Prima prova di Stampa seria
Posted by Francesco Cassulo
January 25, 2014 06:17AM
Ho finito di calibrare la mia versione rivisitata di prusa i3, che in realtà ha ben poco di una prusa i3, però ho preso spunto da quella.
Vi allego la foto di un fischietto ecco i parametri:
Foto MACRO, fatta con Micro-Nikkor 55mm e luce controllata per risaltare la superficie.
- Firmware: Sprinter
- Slicing: slic3r
- Programma di Stampa: Pronterface
- Nozzle: derivato dal buddaz ma anche quello rivisto da me
- Diametro ugello: 0.5
- Spessore layer 0.2
- Plastica: ABS a 230 gradi
- Letto: riscaldato a 80 gradi
- base di stampa: vetro con lacca
A voi i commenti.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/25/2014 06:20AM by Francesco Cassulo.
Re: Prima prova di Stampa seria
January 25, 2014 07:46AM
Secondo me ti conviene proseguire un po con la calibrazione: la meccanica non mi sembra a posto e i parametri di infill top layer e perimetri nemmeno.
Comunque non c'è male anche se il fischietto non è proprio uno stress test.
January 25, 2014 07:51AM
La parte piu difficile del fischietto a parer mio sono il gancino posteriore(perché a sbalzo) e i layer superiori (perché sono bridge e se non chiudono bene il fischietto suona male).
La parte che si vede nella foto non sembra male. Complimenti per la prima stampa.
La parte che si vede nella foto è quella inferiore o quella superiore?
A che velocità hai stampato? Infill, small perimeter e perimeter?
January 25, 2014 08:00AM
Grazie a tutti per i suggerimenti.
La parte che si vede è quella superiore.
Volevo precisare che ho utilizzato un tipo di lente Macro per risaltare ogni asperità, con luce radente. A prima vista le superficie sembrano lisce, tranne la prima parte che si vede sbavata leggermente ad inizio stampa, perchè in fase di stampa ho regolato leggermente il piatto di stampa.
Ho ancora da affinare diverse cose, ogni tanto posterò delle foto.
Ecco lo slicing_
; layer_height = 0.2
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 4
; bottom_solid_layers = 4
; fill_density = 0.3
; perimeter_speed = 20
; infill_speed = 20
; travel_speed = 70
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.50mm
; infill extrusion width = 1.02mm
; solid infill extrusion width = 0.85mm
; top infill extrusion width = 0.85mm
; support material extrusion width = 0.50mm
; first layer extrusion width = 0.40mm
Graditissimi suggerimenti
