Resistenza HotEnd
Posted by V_ger
Resistenza HotEnd
January 25, 2014 12:42PM
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum. Scrivo per un problema con la mia reprap Prusa i2 appena finita di costruire.
Elettronica arduino mega + ramps 1.4. Tutto funziona (motori, fine corsa, hotbed, ecc...) tranne la resistenza sull'hotend (12V 40W heater cartridge for J-HEAD hot end reprap mendel prusa 3D Printer), sulla ramps si accende il relativo led ma tensione sui morsetti 0 e temperatura rilevata quella ambiente.
Non so proprio cosa fare, il firmaware è sprinter, ho modificato giusto i valori per calibrare gli assi e invertire la direzione dei motori.
Qualcuno ha provato ad avere lo stesso problema? posso verificare qualche tensione sulla ramps o devo modificare il firmware in qualche punto che non ho visto?
Grazie mille.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/25/2014 12:52PM by V_ger.
Re: Resistenza HotEnd
January 25, 2014 03:06PM
Sicuro di aver usato l'uscita giusta?
Verificato i pin settati nel firmware?
Controllato se è correttamente saldato il connettore alla ramps?
January 25, 2014 07:24PM
Domani provo a controllare i pin se sono corretti e se ancora nulla la smonto e controllo le saldature. Ho verificato che la resistenza funziona bene. Spero di risolvere, sono ad un passo dalla prima stampa e mi trovo bloccato.
grazie mille
