Richiesta misure prusa i3 box asse y
January 28, 2014 07:42AM
Ciao a tutti
Sto andando avanti con la prusa box e ho usato queste misure per l'asse y:
2x 370mm 8mm smooth rods
2x 400mm M8 threaded rods
4x 205mm M8 threaded rods
il fatto è che la struttura creata mi sembra troppo corta rispetto alle foto presenti sulla guida.
Infatti ad occhio mi sembra che il carrello scorre troppo poco in termini di distanza e c'è poco spazio restante.
Queste misure allora sono giuste o no?
Grazie
Marco
Edit: Modificato il titolo - Gordie
Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2014 06:51PM by Gordie.
Re: prusa i3 box asse y
January 28, 2014 05:17PM
la faccio più semplice:
chi di voi ha una prusa i3 box potrebbe gentilmente misurare le filettate e le liscie dell'asse y?
grazie
Marco
Re: Richiesta misure prusa i3 box asse y
February 06, 2014 04:54PM
Le misure date nel github di Prusa per l'asse y sono sbagliate, ti consiglio di usare quelle di Einstein.
[www.baugrafik.it]
gruppo su facebook "Voglio imparare a stampare in 3D!" [www.facebook.com]
Baugrafik Mudra MK2
February 07, 2014 03:28AM
ok grazie.
per ora, dal momento che ho usato le misure al primo post, la sto assemblando così...forse avrò probelmi per l'endstop, vedo come va se no cambio tutto...
grazie ancora
marco
February 11, 2014 02:45AM
Ho visto le misure della Einstein e sono praticamente uguali.
Anche su altre guide ho trovato le misure che ho usato io.
Però sono troppo corte.
credo che userò 50 cm per le filettate e 47 per le liscie...
ma nessuno che ha una i3 boxed può misurare?
Grazie
ciao
February 11, 2014 04:15AM
Non crearti troppi problemi, basta che le filettate siano 3 cm più lunghe: puoi anche fare 497,520/500,520 smiling smiley ; non esistono vincoli tra stampante e lunghezza y, solo per motivi di flessione delle barre, stai sotto i 500 di interasse tra gli angolari (se usi le lisce da 8mm io strei molto più corto).
Edited 1 time(s). Last edit at 02/11/2014 04:15AM by Nicola P.
February 12, 2014 04:59PM
gundam_gdm
Grazie
ciao
io ho usato le misure prese qui, anche se ho usato altre versuioni di plastica
[www.reprap.org]
ps: visto che abbiamo la stessa macchina, scusa il ritardo mi era sfuggito il tread
Stefano
Prusa i3 boxed, RRD Taurino Classic Arduino Mega2560R3, Ramps 1.4, Hot-end IeC 0,35, end-stop Hall-O
February 13, 2014 02:57AM
grazie Stefano.
come già detto sto ora usando le filettate da 50 cm e le liscie da 47
se avessi saputo avrei iniziato a costruire una single frame!!!
infatti, una volta costruita questa, mi stameprò (speriamo) le plastiche per una single frame recuperando tutto il recuperabile da quello che ho...
mi sa che dovrò ricomprare le cinghie perchè avevo tagliato a misura per le barre da 40...quindi mi manca un pezzo!!! sto vedendo se riesco ad utilizzarla lo stesso con dei "magheggi"...intanto non utlizzando il pezzo di plastica che si mette al centro del piatto ma fissando le estremità della cinghia, con spessore adatto, direttamente sul piatto...vediamo se va...in allegato lo schema. ho visto che, a occhio, in questo modo il piano scorre senza urtare il motore e dall'altra parte dove c'è il cuscinetto. in pratica il movimento copre i circa 20 cm necessari per la stampa...
anche perchè le plastiche che ho preso, secondo me, sono un mix...per esempio non hanno le guide per i cuscinetti, il buco per i coscinetti sono da 8, invece servirebbero da 4...
vabbè vediamo come va st'accrocchio...già se riesco a stamparmi le plastiche per una single andrà benissimo...
ciao
Marco
Edited 1 time(s). Last edit at 02/13/2014 03:23AM by gundam_gdm.
open | download - Presentation1.jpg (34.1 KB)
February 15, 2014 02:53AM
ho ordinata un'altra cinghia così vado tranquillo...
