Dubbio calibrazione estrusore
February 03, 2014 06:31PM
ciao a tutti, sto calibrando un estrusore e mi è venuto un dubbio enorme....
la famosa procedura di misurare 10cm di filamento in cima all'estrusore e poi far estrudere per 10cm, va fatto con hotend montato e caldo o senza hotend?
di solito ho sempre calibrato stampanti con hotend montato ottenendo buoni risultati, ma ora stavo scrivendo dei tutorial e non scrivere boiate smiling smiley questi sono i risultati ottenuti da me su alcune prove:
Dati base: step x mm calcolati accuratamente, estrusore modello greg/wade, hotend j-head 0.4, filamento 3mm
- con hotend montato: a volte l'estrusore (wade o greg) gira troppo veloce spremendo troppo il filamento nell'hotend con successiva erosione del filamento da parte della vite
- con hotend smontato: in alcuni casi l'estrusione è magra e non riempie bene
preciso di aver scritto "a volte/ in alcuni casi" perchè poi alla fine in base al tipo di estrusione modificavo marlin fino ad ottenere una buona estrusione, ma ora cercavo una via "ufficiale" smiling smiley
in rete alcune guide indicano un modo e alcune l'altro
Re: Dubbio calibrazione estrusore
February 03, 2014 06:50PM
Ciao
sicuramente estrusore smontato: la quantità di materiale trainato dal filo dipende e deve dipendere esclusivamente dagli step per unit; digiti 10 e deve estrudere 10. Se in stampa non corrisponde più il problema è da ricercare nella capacità della vite di traino (o puleggia) di mantenere l'attrito sul filo oppure sulla perdita di passi del motore.
