sensore temperatura
February 04, 2014 04:24PM
ciao raga come mai il sensore di temperatura mi segna 480°
non posso stampareeeeee
mic
Re: sensore temperatura
February 04, 2014 04:43PM
Puo darsi che si sia danneggiato il sensore
o anche la porta dell'arduino.
February 04, 2014 04:52PM
azz come faccio a controllare la porta?
ho invertito il sensore del bed con quello dell hot end e mi fa lostesso problema quindi escluderei il sensore
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2014 04:53PM by massimo.
mic
February 04, 2014 05:08PM
se non hai cambiato modificato il firmware penso sia la porta stacca il sensore e vedi cosa ti dà
February 04, 2014 05:17PM
se ti legge la stessa temperatura anche a scheda alimentata solo da pc..... è grave.... nel senso che secondo me è arrivata "corrente" per un non perfetto isolamento tra resistenza e termistore (o temocoppia) e.... salta la porta.....
se invece legge la temperatura corretta quando la alimenti con usb e cambia quando la alimenti con i 12 V... allora hai l'isolamento "farlocco" ma l'ingresso è"ancora vivo"...
questo è quanto è capitato a me.....
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
February 04, 2014 06:36PM
se stacco i cavi dei sensori il bed mi da 0 mentre l'estrusore mi da 499. sia alimentandolo solo dal pc sia alimentandolo con 12 volt.
in tali casi cosa si fa? si cambia scheda o ci sono speranze alternative?
del tipo invertire i sensori da firmware non so
Edited 1 time(s). Last edit at 02/04/2014 06:37PM by massimo.
February 04, 2014 07:12PM
mi è capitato ciò con una ramps, il fatto di avere 2 ingressi dei termistori degli hotend mi ha consentito di usare il secondo invertendo i termistori nel file "pins.h".
se hai una sanguino puoi usare quello del bed......
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
February 08, 2014 03:22PM
grazie davide, nella ramps ci sono due ingressi infatti, quale è la stringa che devo cambiare nel file pins.h?
open | download - pins.h (37 KB)
February 08, 2014 06:31PM
L'ho modificato diverso tempo fa ,ma dovrebbe essere in questo tratto:
#if MOTHERBOARD == 33
#define HEATER_1_PIN -1
#else
#define HEATER_1_PIN 9 // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
#endif
#define HEATER_2_PIN -1
#define TEMP_0_PIN 14 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING
#define HEATER_BED_PIN 8 // BED
#define TEMP_BED_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
dovresti avere i valori invertiti tra 14 e 15 perchè ho appunto l'inversione.
Edit: codice quotato - Gordie
Edited 1 time(s). Last edit at 02/09/2014 08:08PM by Gordie.
Davide
Immagina e Crea
My Thingiverse
February 09, 2014 08:15AM
grazie davide
