Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 07, 2014 06:43AM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 07, 2014 08:22AM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 07, 2014 09:34AM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 07, 2014 10:20AM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 07, 2014 10:53AM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 07, 2014 01:12PM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 07, 2014 02:03PM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 07, 2014 02:32PM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 08, 2014 09:05AM |
±0.5mm su tratti di lunghezza superiore ai 150mm ±0.25mm su tratti di lunghezza inferiori ai 150mm
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 08, 2014 10:52AM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 08, 2014 03:50PM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 08, 2014 03:53PM |
su quello non ne dubito che la tua sia in grado e una da 400€ no dico solo che stampare pezzi con tolleranza +- 0.5 quindi 1 mm di scarto dalla misura originaria mi pare eccessivo per una professionale dove almeno il posizionamento è preciso al centesimo tutto quaQuote
3ntrlab
Cominciamo a vedere una stampante da 400 E che stampa pezzi di abs lunghi oltre 150mm e spessi almeno 50mm (e che restino planari).
Poi possiamo anche parlare della precisione :-)
Salute
Davide
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 08, 2014 04:01PM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 08, 2014 04:08PM |
ok grazie mille be si sicuramente specie abs ritira 1 po ma non credevo cosi tanto ma detto da uno esperto come te adesso ci credo anzi finalmente ho capito anche tante cose e che probabilmente quello che cercavo di tirar fuori dalla mia da 4 soldi e un impresa impossibileQuote
3ntrlab
OCIO
Un conto e' la precisione meccanica, e un conto e' la precisione dello stampato.
La prima e' sempre certa (una manciata di micron o di centesimi).
La seconda dipende dalla dimensione che vai a stampare: si parla di ritiro della plastica, che e' sempre espresso da percentuali... che possono essere di millimetri se si parla di decine di centimetri di lunghezza.
Driver: 8825 (Panucatt, quando spedisce).
Salute
Davide
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 08, 2014 05:12PM |
Re: Consiglio acquisto stampante professionale (max3000€) May 09, 2014 02:11AM |
