Mettere in pausa la stampa
June 08, 2014 05:55AM
Ciao a tutti e buona domenica. Scusate la domanda banale banale, ma è possibile mettere in pausa, spegnere tutto, riaccendere e fare ripartire la stampa? Se si come?
Grazie,
Andrea
Re: Mettere in pausa la stampa
June 08, 2014 07:05AM
Spegnere no... mettere in pausa si...
Ivan Bortolin
Stampa 3D e prototipazione rapida Friuli, Italia
MendelMax, Ramps 1.4, Marlin V1
June 08, 2014 07:18AM
Si è un po complicatuccio ma si può fare...
Aspetti che la stampante inizi un nuovo layer, immaginiamo per esempio il layer 15. Appena lo inizia blocchi tutto. Salvi il gcode, per ricominciare deve essere esattamente quello che avevi.
Quando vuoi ricominciare carichi il gcode, setti come primo layer il 15 e clicchi su primo layer a quel punto il cursore è all'inizio del codice del 15 layer. Cancelli tutta la parte precedente tranne l'inizio, il codice per fare gli zeri e lo start di temperature. Avvii la stampa, la stampante farà tutti gli zeri e poi come prima linea troverà il comando per salire di z per arrivare al 15 layer e comincerà a stampare da li. Se non hai grossi problemi con la stampante dovresti farcela.
Unico problema non devi assolutamente toccare il pezzo sul piatto e sperare che non si stacchi. Se usi lacca o nastro blu dovresti farcela. Io molte volte ho ricominciato il giorno dopo e a parte qualche piccola sbavatura tutto è andato bene...
P.S. Tutto questo con il PLA, con l'ABS non ho idea se si possa fare...
Edited 1 time(s). Last edit at 06/08/2014 07:19AM by MagoKimbra.
My Blog - My Thingiverse
June 08, 2014 10:15AM
Per fortuna uso il PLA... Appena provo vi dico come è andata. Sto facendo una stampa di una casetta e un solo piano Reptier me lo da finito in 12 ore (se, magari...) e siccome non posso lasciarla andare di notte (motivi di sicurezza), dovrei spegnerla per poi ricominciare il giorno seguente. Grazie Mago, proverò il prima possibile.
P.s. come faccio, tramite codice, a farla fermare all'inizio del 15 layer (in questo esempio)?
Grazie
Andrea
June 08, 2014 11:17AM
Metti tu un @pause nella riga precedente all'inizio del 15° layer
Puoi anche creare un gcode per il pause con rpetier che ti sposti il nozzle dall'oggetto e spenga l'alimentatore, se hai collegato il cavetto al PIN power on!!!
Un consiglio fai prima prove con oggetti semplici, per capire bene il meccanismo, poi lo fai con quelli più complessi, se butti via 6 ore di lavoro per un errore non voglio responsabilità!!!
Edited 2 time(s). Last edit at 06/08/2014 11:19AM by MagoKimbra.
June 08, 2014 12:50PM
La vedo estremamente difficile, tranne che tu non abbia una meccanica perfetta, barre a ricircolo di sfere ed endstop precisi al decimo.... basta un attimo e ti si disallinea tutto... già quando metti in pausa per il cambio filo devi stare attento e mantenendo la posizione coi i motori alimentati, figurarsi spegnere tutto...
La soluzione migliore è fare due stampe separate, altrimenti play station e via tutta la notte...
Ivan Bortolin
June 08, 2014 01:56PM
Ivan Bortolin
Hai dubbi?? grinning smiley
Ivan Bortolin
Non toccheri nulla, dovrebbe semplicemente andare in pausa senza assolutamente toccare la struttura ne tantomeno il piatto. Speriamo bene. Grazie a tutti e due per i consigli thumbs up
June 08, 2014 01:58PM
Vedi, il semplice rilassamento delle cinghie quando si disalimentano i motori crea degli spostamenti... cmq prima prova con oggetti piccoli e vedi se riesci a mantenere gli allineamenti.
Ivan Bortolin
