Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 22, 2014 12:53PM |
Sbagliato | |
Giusto ROSSO-BLU-NERO-VERDE |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 22, 2014 12:54PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 23, 2014 02:12PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 23, 2014 02:59PM |
....e non le ho raccontate tutte !Quote
maximogti
Premessa: sei un pazzo maniaco![]()
Grazie, e' stato un discreto lavoro montarla cosi,Quote
maximogti
Ho trovato tutto molto interessante ! ! ottime le soluzioni adottate
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 23, 2014 03:23PM |
vadda
maximogti
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 23, 2014 04:25PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 23, 2014 09:55PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips December 24, 2014 03:09AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 12, 2015 12:03PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 12, 2015 12:30PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 13, 2015 03:45AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 13, 2015 05:07AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 13, 2015 11:07AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 19, 2015 12:01PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 19, 2015 02:45PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips January 30, 2015 06:43AM |
Ottima IdeaQuote
vadda
questo post vuole essere un diario sulla mia esperienza di montaggio del Kit Prusa I3 R2
dove saranno elencate le difficolta'/perplessita'che ho incontrato e di conseguenza le varie soluzioni
Interessante e sopratutto molto compatto dove trovo STL ?Quote
vadda
Aggiunta ventola Ramps
Ho deciso di aggiungere una ventola sulla Ramps dopo che una stampa si e' bloccata senza
apparente motivo, ma avendo la coscienza sporca di aver regolato i controller un po' piu' spinti
ho deciso di aggiungere una ventola (che era in piu' nel Kit)
Risultato : non si sono piu' bloccate le stampe
Bella cosa anche io volevo metterlo impiedi ma toccavo nei rialzi laterali alla fine l'ho montato di piattoQuote
vadda
Supporto Alimentatore
Cercando di ottenere un montaggio abbastanza compatto, nasce l'esigenza di posizionare verticalmente
l'alimentatore, ma il simpatico scatolotto non ha una conformazione adeguata
A causa del rumore vario, a casa si e' generato un leggero "astio" verso l'oggetto "Stampante 3D", quindi, per evitare di essere accompagnato forzatamente fuori casa[/quote]Quote
vadda
Ventola maggiorata esterna sull alimentatore
Io ho dovuto saldare il connettore streep line da 2 sulla ramps per aggiungere questa ventola che è fissa accesaQuote
vadda
Ventola 40mm su HE alimentazione separata
Forse e' un concetto chiaro, forse no, per me non lo e' stato.
La ventola che va' diretta sull'HE e' opportuno che sia sempre accesa visto che raffredda il PEEK, una parte che non
deve raggiungere temperature elevate pena il blocco dell'estrusione perche' il filo fonderebbe in un punto dell'HE non
studiato per questo scopo
Questa è quella che a me da più fastidio se trovi una soluzione posta pureQuote
vadda
Le altre ventole hanno il loro attacco predisposto sulla RAMPS.
Anche su questa ventola si puo' lavorare per diminuire il rumore
Graditissima grazie per la condivisione delle soluzioniQuote
vadda
Spero di aver fatto cosa gradita e di aver azzeccato la sezione
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips February 04, 2015 09:25AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips February 05, 2015 05:32PM |
Anche io ho notato questa cosa non ho preso elettronica da Nicola l' avevo gia dentro e anche alla mia i cavi sono corti credo siano tutte cosiQuote
leemarvin
Così come viene fissato al frame il contenitore è troppo in basso e non permette con i cavi piatti di arrivare alloschermo lcd fissato sulla parte superiore del frame perchè troppo corti, poi non sose ne esistono di più lunghi, io faccio riferimento a quelli che erano nel kit
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips February 08, 2015 08:04AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips February 10, 2015 09:41AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips February 23, 2015 05:30AM |
Ok Grazie credo che con le Nuove Modifiche tra SSR per il piano Maggiorato e La probabile aggiunta del Lampone per RepiterServerQuote
vadda
@saviotech:
- Io l'elettronica l'ho "avvitata" di fianco al frame, senza scatola, l'LCD l'ho messo davanti, appena riesco metto le foto e gli .STL
Si adesso ho aggiunto uno stumento Volt A quindi mi sa che lo lasciero obliquoQuote
vadda
- L'alimentatore mi entra tra il tirante obliquo posteriore e il carrello Y, in piedi, tu lo hai messo fuori invece,
ora non ricordo ma la mia base sembra piu' stretta, dovrei misurarla
Si lo so ma sono tutte scatole almeno quegli che ho visto io il tuo mi piace perche semplice e funzionaleQuote
vadda
- Gli .SLT del supporto ventola RAMPS ne trovi a bizeffe su Thinginverse, quello che ho messo io
li ho modificati un po' in altezza per far passare meglio i cavi ma bisogna vedere anche che ventola vuoi montarci sopra
E si lo so ho notato che iniziano a diventare silenzione a partire dal 80x80 ma non so se va bene come flusso per rafreddare HEQuote
vadda
- Per la ventola centrale che raffredda il corpo dell'HE rassegnati all'astio casalingo, io ne ho messa una Sunnon 40x20 ma cmq si sente :-/
Grazie del Link e ne ho ordine attendo che arrivano con sto capodanno cinese le consegne sono tutte saltate di almeno 15gg e sono dichiarate 19 20BbaQuote
vadda
- Le altre due ventole invece, alla fine ho montato anche li' delle Sunnon, l'unica cosa e' che non sono modulabili nel senso
che sotto il 95% non si accendono (sono pilotate in PWM dalla RAMPS) quindi quando sui parametri di stampa imposti il min e il max
e' praticamente inutile perche devi mettere 95 e 100, ma sono molto molto silensiose con un'ottima spinta Le 3 ventole sono queste
Si lo so ma mi è costato meno prenderli gia fatti che prendere piattina e connettori a parte posso confermare che con la piattina 80Cm LCD va ugualeQuote
vadda
- I cavi dell LCD io li ho semplicemente rifatti, si compra la piattina e i connettori che vanno a pressione
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 02, 2015 09:45AM |
vadda
@saviotech:
- Per la ventola centrale che raffredda il corpo dell'HE rassegnati all'astio casalingo, io ne ho messa una Sunnon 40x20 ma cmq si sente.:-/
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 02, 2015 10:19AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 02, 2015 12:46PM |
Ho uppando i video della provaQuote
vadda
Credo che l'unica sia di provare a montarla e vedere l'effetto che fa.
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 06, 2015 10:41AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 14, 2015 10:10AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 14, 2015 03:36PM |
Ma anche le catene passacavo sono stampate ? Se si hai Stl ?Quote
Nick_cooper
Come potete vedere i cavi tutti i cavi sono stati inseriti nelle catene passacavi con gli appositi agganci modificati a dovere,
manca la scatola ramps che è già stampata ma sto aspettando che mi arrivi l'lcd per rifare una sola volta tutto il cablaggio.
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 14, 2015 08:01PM |
Nick_cooper
Salve a tutti,
ho trovato questo post per caso, visto che era subito dopo quello del fusso multimateriale, ed avendo assemblato anche io la mia R2 ho dato un'occhiata, e vedo che tutti la personalizzano al meglio " questo è il bello dell'open".
Ecco qui le mie piccole aggiunte alla R2 , nessuna modifica sostanziale, solo qualche piccolo dettaglio.
[attachment 51038 2015-02-2317.58.59.jpg] Ecco il nuovo supporto ventole che Nicola P ha pubblicato di recente sul sito per la Rev2 (il convogliatore con la scritta i3 è una mia aggiunta)
[attachment 51039 2015-02-2816.00.06.jpg] Interruttore generale, (spegne proprio l'alimentatore)
[attachment 51040 2015-02-2816.00.13.jpg] Interruttore per i led
[attachment 51041 2015-02-2816.01.02.jpg] Led bassi che illuminano il piatto di stampa
[attachment 51042 2015-02-2816.01.13-1.jpg] Led alti
Come potete vedere i cavi tutti i cavi sono stati inseriti nelle catene passacavi con gli appositi agganci modificati a dovere, manca la scatola ramps che è già stampata ma sto aspettando che mi arrivi l'lcd per rifare una sola volta tutto il cablaggio.
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 15, 2015 06:46AM |
saviothecnic
Per le griglie alle ventole mi sono accorto che sono proprio loro a far aumentare il rumore e per ora gli ho rimossi
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 20, 2015 06:14PM |
