Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 21, 2015 10:40AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 22, 2015 12:17PM |
Sto stampando (a 30mm/s altrimenti ci vogliono le cuffie da cantiere) i tuoi pezzi per Y, mi arrivano a breve barre da 10 e cuscinetti relativi (non fantascienza, cnc-store da 5€/uno).
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 23, 2015 07:56AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 24, 2015 12:02PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 24, 2015 12:18PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 24, 2015 12:49PM |
Grazie per il consiglio! Magari un 60x60 può essere una dimensione giusta?Quote
saviothecnic
Io ho usato MDF spessore 20mm dimensioni 45x55cm ma se fossi oggi lo farei un po più largo per piazzare meglio tutte le cianfrusaglie elettroniche di latoQuote
Travis9011
Ma per quanto riguarda la dimensione?
Ti consiglio anche 4 o 6 piedi regolabili cosi livelli al meglio il tutto
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 24, 2015 02:59PM |
Apparte che se non vuoi perdere tempo Nicola vende anche il piano già fatto completo di piedi e tutto [www.3dmakerlab.it]Quote
Travis9011
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 24, 2015 08:40PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 25, 2015 03:57AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 25, 2015 06:33PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips March 26, 2015 06:26PM |
Scusa ho scaricato il files dei tuoi supporti perche mi piace l' idea d' alzare un po la bobinaQuote
vadda
Modifica incroci porta bobina :
Probabilmente gli originali li avevo montati male, in realta' le barre filettate andavano fatte sporgere di piu' e avrebbero
risolto il problema, ma cosi' mi sento piu' sicuro e ho aumentato il diametro massimo della bobina che si puo' montare.
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 18, 2015 10:53AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 18, 2015 09:14PM |
Travis9011
ciao a tutti.
Da poco arrivata la r2 ed anche io sto montando la struttura.
Sono bloccato con il tendicinghia asse y.
In particolare se non ho capito male serve vite m4x20 rondella in plastica - cuscinetto -rondella in plastica.
Nella guida di Nicola non viene menzionato il dado. Bisogna metterlo?
Grazie
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 19, 2015 03:52AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 23, 2015 10:32AM |
Vadda
Coupler e problema barre filettate non dritte
Dunque, qui trovo la modifica del sistema antiwobble di Nicola praticamente perfetta,
l'asse Z sembra particolarmente influente sulla qualita' di stampa ed
e' impossibile trovare della barre filettate da 6mm dritte.
Quelle inox , tra l'altro, hanno si la filettatura piu' liscia ma sono anche
particolarmente morbide.
Per ridurre al minimo il disallineamento di base tra asse motore e barra
ho preferito rifare i coupler con un cilindretto di Delrin.
Le misure sono : diametro 18, lunghezza 30, 15mm foro 5mm, 15mm foro 5.8
Le barre da 6 sul foro da 5.8 si avvitano senza bisogno di fare filetteture e
15mm sono abbastanza x allinearle con l'asse motore.
Il problema delle barre storte pero' rimane.
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 23, 2015 11:08AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 23, 2015 05:15PM |
vadda
Ci sono le 4 molle che metti tra il carrello e il piatto riscaldato, infilandole nelle viti.
E' grazie a quelle che riuscirai a mettere il piatto in piano.
Per quanto riguarda i coupler la risposta potrebbe essere che in teoria il sistema antiwobble assorbe
la non-concentricita', ma nel correggere un errore, se parti da una situazione gia' buona viene meglio, no ?
sicuramente.... vedrò quanto girano storti appena riesco a farla funzionare.
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 23, 2015 05:33PM |
trik
vadda
Mi è venuto un dubbio, ma l'endstop del carrello, deve "urtare" diciamo, il brodo del carrello in alluminio per azionarsi?
o mi sono fumato un pezzo
grazie
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 23, 2015 05:54PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 27, 2015 05:11AM |
Vadda
Ventola 40mm su HE alimentazione separata
Forse e' un concetto chiaro, forse no, per me non lo e' stato.
La ventola che va' diretta sull'HE e' opportuno che sia sempre accesa visto che raffredda il PEEK, una parte che non
deve raggiungere temperature elevate pena il blocco dell'estrusione perche' il filo fonderebbe in un punto dell'HE non
studiato per questo scopo.
Le altre ventole hanno il loro attacco predisposto sulla RAMPS.
Anche su questa ventola si puo' lavorare per diminuire il rumore.
Vite rinvio asse Y
Qui ci va una bullone da 4mm che si avvita direttamente sulla plastica del pezzo,
dopo aver messo il ciscinetto e le rondelle che fanno da guida laterale.
Non va' stertto troppo perche altrimenti dopo in po' cigola per lo sfregamento
della cinghia sulle rondelle e state mezzora a cercare la causa del rumore.
. Invece per la ventolina dell'hotEnd, sto pensando di metterci un interruttore, perchè si accende appena accendo la macchina e da un po fastidio... (mi spara l'aria in faccia)|
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 27, 2015 06:37AM |
trik
Vadda
Vite rinvio asse Y
Ciao a tutti, finito il montaggio della stampante e dopo un po di ....."frasi poetiche"
sono riuscito a farla stampare, devo dire che a parte un paio di tentativi e Arduino che si è inchiodato,
alla fine sono più che soddisfatto del risultato.
Sul cigolio... cribbio non mi ricordavo del post di Vadda e sono diventato scemo a cercare il cigolio, inondando cuscinetti e barre lisce di WD40
(è un lubrificante molto "fine" ottimo!) in compenso, dopo aver smontato le cinghie e trovato l'inghippo, ora il carrello scivola che è un piacere. Invece per la ventolina dell'hotEnd, sto pensando di metterci un interruttore, perchè si accende appena accendo la macchina e da un po fastidio... (mi spara l'aria in faccia)
Dovesse capitare anche a voi, sappiate che il comando "G-Code" M302 non abilita l'estrusione, ma forza il motore a girare anche se la temperatura dell'Hotend è sotto al minimo (freddo). Occhio perchè è un po pericoloso, non va attivato con il filo inserito.
invece per testare se l'estrusore va in temperatura su usa quasto: M104 S(gradi)
idem per il piatto (M140) x esempio, se invio il codice M104 S190 l'hot end si scalda a 190 gradi.
e poi volendo si può far girare manualmente il motore dell'estrusore per far uscire un po di filamento (prima di stampare)
http://reprap.org/wiki/G-code#M140:_Set_Bed_Temperature_.28Fast.29
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 27, 2015 08:36AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 27, 2015 08:45AM |
trik
cribbio, ma dici? deve soffiare sull'hotend? ma anche le altre due?
azz... figuraccia....
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 27, 2015 08:52AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 27, 2015 09:45AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 28, 2015 05:41PM |
grazie
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 28, 2015 05:56PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 28, 2015 06:16PM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 29, 2015 07:29AM |
Re: Prusa I3 R2 NicolaP -- Build Tips April 29, 2015 11:08AM |
) che mi ha spiegato, in effetti è come dici Tu.
