conversione da mm a cm3
April 06, 2015 06:47PM
ciao,
per sapere i cm3 di materiale stampato partendo dai mm di filamento, voi mi direte: ' eh ma c'è repetier host che lo fa!' Sì, però che operazione compie repetier host per ottenere questa conversione?
Cioè, se non volessi usare il programma, che calcolo dovrei fare x ottenere i cm3? Non riesco a trovare niente sul web! sad smiley
grazie
Re: conversione da mm a cm3
April 07, 2015 03:24AM
Ci provo,
1cm3 = 1000mm3
il filamento non è altro che un cilindro, la cui sezione sarà raggio per raggio per 3,14, quindi se hai un filamento da 1.75 la sezione sarà
0,875 x 0,875 x 3,14 = 2,40 mm2
per avere 1 cm3 fai 1000 diviso 2,40
1000 : 2,40 = 416,67 mm circa di filamento.
ciao
Edited 1 time(s). Last edit at 04/07/2015 05:47AM by c11610o.
April 07, 2015 03:59AM
molti programmi di grafica 3d possono darti il volume dell'oggetto, dopodichè segui il calcolo di c11610o. Il problema si presenta se non fai un oggetto pieno, ma riduci l'infill. In questo caso può risultare un totale molto diverso rispetto al pezzo pieno.
Alessandro
April 26, 2015 12:16PM
Mi intrometto in ritardo, ultimamente seguo poco il forum sad smiley
Il calcolo suggerito da c11610o può essere fatto a pezzo già stampato.
Un calcolo più preciso si potrebbe fare sapendo la lunghezza del percorso (in estrusione) per l'oggetto da stampare, in questo caso è da considerare come diametro del cilindro il diametro dell'ugello e non il diametro del filo. Il problema adesso si sposta sul "trovare" la lunghezza del percorso.
April 26, 2015 03:34PM
Aggiungo anche io la mia per il calcolo del volume effettivo anche se un po' più complessa: superficie X shell thikness + [ volume - (superficie x shell thikness) ] * rimepimento.
Il problema ora è sapere volume e superficie!
