la stampante dei vostri sogni
Posted by zeddoom87
November 23, 2015 01:11PM
ciao a tutti, ho da poco completato la costruzione di una stampante 3d simile a una prusa i3, il risultato è stato a dir poco eccezionale (era presente al comix a lucca per chi c'era) ma ora ho deciso di rimettermi subito all'opera costruendone una nuova ancora più grande e con specifiche ancora superiori.
con l'ottica futura di provare a metterla su kickstarter cosa mi consigliate di fare? che caratteristiche vi garberebbe avesse? che dimensioni? che tipo di estrusore? che firmware vorreste proprietario o aperto tipo marlin?
una mia prima idea era quella di farla 40x40x40 estrusore diretto e una struttura mostruosamente solida a prova di vibrazione con scheda di controllo a 32bit e motori da 6.5kg nema 17...
cosa ne pensate?
Re: la stampante dei vostri sogni
November 24, 2015 02:55AM
Sarebbe carino postare qualche foto, così, per condividere ...... l'entusiasmo..thumbs up
November 24, 2015 11:45AM
io ne ho fatta una per stampare navicelle spaziali in titalluminio.
Credo però che ne farò una da passeggio, per stampare nanomacchine mentre sono su Marte winking smiley
Enrico
November 24, 2015 12:53PM
ok nessun problema ecco le foto! inserisco anche qualche dato.
area di stampa 44x22x18
cuscinetti industriali a ricircolo di sfere a gioco 0
motri nema 17 da ben 63mm 1.5A 0.75N.m di coppia
piatto rigido senza molle (non ha mai bisogno di regolazioni)
doppio alimentatore uno a 12v per l'elettronica motori estrusore ecc e uno a 24v che controlla solo il piatto tramite un rele a stato solido da 25A (in questo modo evito sbalzi di tensione che possono creare disturbi nell'alimentazione dei motori e fargli perdere precisione)
sensori capacitivi di fine corsa omron indusriali con errore massimo di lettura di 0.01mm nel ferro. e per finire tendicinghia su cuscinetti skf a basso sforzo di rotolamento e viti trapezie rettificate da 10mm con passo di 2mm per rotazione.
il tutto è controllato con una scheda mks gen 1.3 e pololu 8825 settati tutti a 1/32 oppure con una scheda per controllo cnc a 6 assi con software proprietario e controller esterni da 6A settati a 1/1024step ma ha delle limitazioni pratiche, ha bisogno di un pc sempre collegato ed è più difficile fargli digerire i settaggi delle temperature.
la struttura è completamente in alluminio da 40mm ed acciaio cementato.
la massima temperatura raggiunta dal piano di stampa è di 125gradi ma posso aumentarlo senza problemi. mi scuso per il cablaggio ma non ho ancora concluso la parte estetica della stampante.
open | download - fronte stampante.jpg (454.7 KB)
open | download - stampante alto.jpg (429.7 KB)
open | download - leoncino 25 micron.jpg (91.3 KB)
November 25, 2015 03:04AM
Azzz... sembra una CNC!
Non ho ben capito come hai fissato le guide lineari verticali ma volevo darti un'idea: i profili in alluminio da 80 hanno l'interasse dei v-slot uguale a quello di queste guide.
Quanto alla stampante dei sogni.... beh, è evidente: deve stampare bene e costare poco... anzi, pochissimo. Se poi potessi montargli anche un laser da taglio, sarebbe fantastica! spinning smiley sticking its tongue out
Auguri per la campagna!
Alfredo
Q*Bot Delta Printer: [forums.reprap.org]
Q*Extruder V2: [forums.reprap.org]
November 25, 2015 03:09PM
scusami Qbert ma perchè accontentarsi di una semplice incisione laser aggiungiamo anche una piccola fresa non credi???spinning smiley sticking its tongue out
November 25, 2015 03:10PM
e poi scusami se aggiungo un altro messaggio ma quanto sarebbe per te un prezzo accettabile per una stampante in grado di:stampare,incisione laser e fresare???chiedo solo per curiosità
November 25, 2015 04:25PM
sarebbe bello avere tutto a poco prezzo... ma per avere alta precisione, alta velocita per non parlare di laser e fresa dubito che il prezzo finale sia economico... posso impegnarmi il più possibile ma sicuramente non credo di riuscire a mettere tutto a un prezzo inferiore ai 1000euro... solo con la struttura in alluminio e guide ad alta precisione siamo già a circa 400euro... non si può pretendere la ferrari al prezzo della panda....
vi ricordo che stiamo parlando di una stampante con area di stampa di 40x40x40 e una qualità sicuramente superiore a una classica prusa i3... la stampante prototipo che ho costruito è circa 30kg! ma la differenza si nota! stampa ad oltre 150mm/s senza il minimo errore ne vibrazione! è più facile che riesca a troncare le gambe del tavolo che l'oggetto venga male.
November 26, 2015 01:25PM
altri consigli?
December 09, 2015 06:06PM
Ti consiglio di leggere il forum della Fabtotum e i commenti dei clienti, è molto istruttivo winking smiley sia per il concetto "una macchina che fa tutto" sia per l'esperienza "campagna crowdfunding"
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
