Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 30, 2016 06:48PM |
Anche io uso S3D ed è ottimo!Quote
c1rcu1tburn3r
Ciao a tutti, sono anch'io un possessore della Evo... Uso Simplify3d e sono molto soddisfatto della qualità di stampa tuttavia ho un problema che non riesco a risolvere. Il menu del display non sono mai riuscito a farlo funzionare. Ho provato a riflashare il firmware diverse volte ma nulla, il display funziona correttamente ma premendo il potenziometro o il tastino non succede nulla, rimane fermo sulla solita schermata. L'unica cosa che cambia se ruoto verso destra o sinistra è il valore FR che da 100% sale o scende ma null'altro. Sapete mica come potrei risolvere? Al momento sono costretto a stampare sempre via pc mentre mi farebbe comodo stampare da sd.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 30, 2016 06:51PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 30, 2016 07:12PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 01:43AM |
c1rcu1tburn3r
Darò un'occhiata al cablaggio... se fosse invertito tutto il connettore credo non si vedrebbero nemmeno le scritte, sbaglio? Allora potrei ricontrollare bene che siano crimpati tutti, anche se li ho già smontati e crimpati nuovamente dopo averli spuntati.
Edit: Si le librerie le ho caricate
c1rcu1tburn3r
Ecco, ora sono riuscito a bruciare qualcosa... ho provato a invertire un attimo la piattina. Ora nonostante lo abbia rimesso come prima si illumina ma non vengono più le scritte.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 02:29AM |
goryc
Quando dai home Z va a toccare il microswitch?Quote
bhnarc
Ciao Goryc ,
per quanto riguarda gli estrusori ho risolto , non trovavo la finestrella inerenti all'estrusore e va tutto bene .
Per quanto riguarda l'oggetto si ho verificato e l'asse z sta a 0 .
Quando vado in stampa la stampante si posizione con gli assi x e y vanno a toccare ai microswitch invece l'asse z non ci va .Scende di due,tre millimetri e poi risale , finisce di scaldarsi e una volta pronto si mette alle coordinate x e y dette dal programma e stampa con l'asse z alto dal piano
non vorrei che il problema stia nelle impostazioni di cura , quelle che ho importato riguardanti il printer setting ,potrebbe essere ?
Quando invece stampi hai dato un'occhiata all'LCD ed hai verificato la posizione che assume Z?
Dovresti controllare quest'ultimo parametro! Il firmware lo hai caricato tu o hai usato il tutto così come ti è arrivato?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 02:55AM |
bhnarc
goryc
bhnarc
Ciao Goryc ,
Ciao Goryc quando clicco sulla casetta della z la stampante fa degli piccoli movimenti per arrivare a z e devo premere più volte la casetta per far abbassare l'asse per farlo toccare al microswitch cosa che non fa con gli assi x e y cioè ci arriva direttamente con una sola pressione del pulsante home.
Quando stampo il display segna un 5 sull'asse delle z e ho usato il tutto come mi é arrivato
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 05:34AM |
Grande consiglio! Erano proprio le prolunghe che evidentemente avevano problemi... con i suoi cavi originali funziona tutto, menu compreso. Funzionando correttamente il display non pensavo proprio potesse essere un problema di cavi il fatto del menu! Grazie mille.Quote
goryc
c1rcu1tburn3r
c1rcu1tburn3r
Buongiorno, guarda che mi sembra difficile che tu abbia potuto bruciare qualcosa! Fai una prova, stacca l'LCD, avvicinalo alla Ramp collegandolo con i cavi corti che avevi in dotazione, se funziona vuol dire che qualcosa non quadra con i cavi cablati da te. Non ti fare prendere dal panico e fammi sapere.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 07:00AM |
c1rcu1tburn3r
goryc
Mi sto stampando le parti di ricambio, qualcuno ha provato a utilizzare un convogliatore hotend in pla? Dite che si fonde?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 08:43AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 09:29AM |
c1rcu1tburn3r
Se a qualcuno può interessare ho creato al volo un supporto da tavolo per il display della nostra Evo che utilizza gli incastri originali, perchè con i flat corti ora non ci arrivavo in alto. Se mai vi servissero... metto l'stl.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 09:42AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 02:05PM |
c1rcu1tburn3r
I flat lunghi li ho usati con i connettore idc 10 ma mi danno sempre quel problema del display (ho riprovato anche poco fa)... al momento ho messo quelli corti e lo tengo sul tavolo, tanto spazio ne ho poi appena ho voglia mi metto con il tester a provare la continuità di quelli delle prolunghe.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 31, 2016 08:27PM |
Labieno
Salve a tutti,
ho realizzato un semplice accessorio, ma utile quando si deve regolare l'altezza del piano di stampa in modo molto preciso. Il pomello ha 8 punte, e considerando che un giro completo produce uno spostamento in altezza di 0,35 millimetri, avrete così la possibilità di effettuare una messa regolazione precisissima. Consiglio poi di dipingere le punte principali in diversi colori per memorizzare la posizione corrente.
http://www.thingiverse.com/thing:1456211
[attachment 75691 knob.jpg]
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 01, 2016 11:37AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 01, 2016 12:04PM |
bhnarc
Salve , scusate , una domanda se da stampante tramite display date il comando auto home e la stampante va a toccare i microswitch , dopo si ferma o si posiziona da qualche parte precisa , cosa c'e' scritto sul display delle x,y e z ?
A me riporta x 010.0 y 058.0 e z 0.70 anche se non si è staccata dai microswitch nessuno degli assi ?
Potete fare delle foto sul display e come si posiziona la stampante ?
Grazie
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 01, 2016 12:20PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 01, 2016 12:46PM |
Se vai nel download del sito di Nicola, tra le Guide, trovi "Procedura Centraggio Piano di stampa".Quote
bhnarc
Ciao Goryc , il piatto l'ho centrato manualmente sulla z ma non so come modificare i valori della x e della y nel firmware .
Mi puoi aiutare ?
Descrivendo la procedura o se c'e' una guida ?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 01, 2016 01:12PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2016 12:10PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2016 02:20PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2016 02:56PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2016 03:00PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2016 03:04PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2016 03:09PM |
Non c'è di che ringraziare! Anzi, se ti può consolare, io ho avuto tanti problemi, tra cui uno simile al carrello Y, ma Nicola si è dimostrato ultra professionale ed ha risolto tutti i problemi in un baleno! Difficilmente si riesce ad avere un'assistenza post vendita come quella offerta da Nicola! Devi solo avere pazienza e non arrenderti mai, le soluzioni arrivano!Quote
lexering1988
Grazie mille
goryc
Non c'è di che ringraziare! Anzi, se ti può consolare, io ho avuto tanti problemi, tra cui uno simile al tuo, al carrello Y, ma Nicola si è dimostrato ultra professionale ed ha risolto tutti i problemi in un baleno! Difficilmente si riesce ad avere un'assistenza post vendita come quella offerta da Nicola! Devi solo avere pazienza e non arrenderti mai, le soluzioni arrivano!Quote
lexering1988
Grazie mille
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2016 03:59PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 04, 2016 02:40AM |
Dima per carrello April 04, 2016 04:59PM |
Re: Dima per carrello April 04, 2016 05:02PM |
Sarebbe comodissima ma non funziona il link!Quote
Labieno
Salve, ho realizzato una dima che permette il montaggio dei 4 angolari sul vetro del piano,
senza dovere smontare il carrello.
Spero possa esservi utile
[www.thingiverse.com]
