R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale
Posted by goryc
Re: Dima per carrello
April 04, 2016 06:15PM
Ora è ok
Ciao
April 04, 2016 06:36PM
Labieno
Ora è ok
Ciao
Grazie.
Interessante! Ma l'hai provata? Che tolleranze saltano fuori? Hai fatto una stima?
R2 Evo di NicolaP doppio estrusore, Simplify3D
April 05, 2016 02:47AM
Si certo, per me è ok, poi è evidente che per ognuno di noi il tema è se i fori fatti da Nicola sono assolutamente tutti uguali!!
Potrei anche modificarla mettendo una regolazione, ma poi si rischia di complicare troppo e portarsi altri problemi, fosse di metallo!!
April 05, 2016 03:28AM
Labieno
Infatti, è quello che penso! Io, addirittura, avevo chiesto a Nicola che volevo comprare un secondo telaio carrello Y così da utilizzarlo come modello! Ho rinunciato a questa possibilità perché penso che sarebbe corretto utilizzare il proprio carrello per avere un allineamento perfettamente funzionale dei supporti piatto! Facciamo passare questo messaggio, altrimenti, ci troveremo con un mare di problemi...!!!
Pazienza ci andrà di mezzo un po' di tempo in più ma il lavoro verrà senz'altro meglio che con una dima e per giunta di plastica e, quindi, soggetta a deformazioni varie!
Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2016 03:29AM by goryc.
April 05, 2016 03:39AM
Io ho sostituito il vetro rotto con vetroceramico Robax resistente a 1000 gradi.
Ora però ho un problema di adesione dei supporti di plastica Petg sul vetro... Sono fermo.
Proverò con Attack vetro. Se potessi ce li avviterei.
Mi sa che me li ridisegno che calzano da sopra, almeno un paio di mm.
April 05, 2016 04:43AM
goryc
Se è per quello si deforma anche l'alluminio, forse la cosa migliore è tararsi la dima sul proprio carrello, comunque non so quante volte hai rotto il vetro, io già un paio e sinecramente dovere smontare tutto è una vera rottura. Non mi è mai piaciuto il sistema dei 4 angolari incollati, Ma nonostante continuo a pensarci non riesco a trovare una valida alternativa; il tema è che a me non piaciono i fori sul carrelo interni rispetto a HB/piano. Preferirei carrello più largo con i fori più esterni in modo da fare 4 angolari con un taglio in cui inserire piano e HB e forati per fissarli al carrello con una vite con cui regolarli. Avessi una CNC...............
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale
April 05, 2016 10:52AM
Salve , ragazzi ,
ho risolto finalmente con l'asse z dopo aver ricalibrato il firmware della evo e fin qui tutto ok , adesso mi è sorto un altro problema , ho collegato il piano al piatto riscaldante tramite rele' , ma non ne vuole sapere di fare la commutazione , rimane spento , sul rele' si accende sia la spia rossa dell'alimentazione che quella verde del comando , solo che mi sono accorto che il rele' è da 12 voltvdc, mentre misurando con il tester gli arrivano 5 volt , c'e' un ponticello sulla scheda vicino al tasto reset , se cambio quello funziona o non centra niente ?
Grazie
April 05, 2016 11:22AM
bhnarc
Salve , ragazzi ,
Grazie
Mostraci una foto del relé! Lo so che è difficile fare una foto ma abbi panzienza, abbatti lateralmente la stampante e fai una foto!
April 05, 2016 11:46AM
Ecco la foto del relè
goryc
bhnarc
Salve , ragazzi ,
Grazie
open | download - image.jpeg (43.6 KB)
April 05, 2016 03:06PM
bhnarc
Purtroppo avevi ragione tu! Il relè è a 12v e non può essere pilotato da arduino che lavora a 5v! Telefona o scrivi a Nicola che ti manderà quello corretto!
April 07, 2016 03:57AM
ciao a tutti da due giorni sono un nuovo possessore della EVO presa già assemblata.
Se posso, (so che probabilmente non è la sezione più adatta del forum) vorrei porvi due domandine al volo, magari è una cosa banale e non vorrei subito iniziare a disturbare eccessivamente Nicola.
Sono ancora nelle operazioni preliminari.
Ieri sono riuscito a collegare negli unici 10 minuti che ho avuto a disposizione la stampante al pc via repethierhost ed ho provato la movimentazione degli assi via software.
Ho notato che, movimentando il carrello, l'heatbed sotto al vetro del piatto di stampare scivola trattenuto e/o sospinto dal fascio di cavi che nelle immagini allegato ho evidenziato in giallo. E' normale come cosa? eventualmente come potrei risolvere?
Visto che ci sono ne approfitto per farvi un'altra domandina: la stampante va impostata su repethierhost con dei parametri? dove li posso trovare?
grazie a tutti e scusatemi per la banalità delle questioni poste che sono al di sotto di un principiante qualsiasi. confused smiley
open | download - WP_20160407_08_08_35_Pro_1024x576.jpg (101.2 KB)
open | download - WP_20160407_08_08_45_Pro_432x768.jpg (71.2 KB)
April 07, 2016 04:39AM
caronte
Ciao e benvenuto!
Un primo suggerimento che posso darti è che i collegamenti cavi sarebbe meglio farli ricadere nella parte più in alto del carrello! Io ho usato due connettori: uno di alimentazione (XT60 - giallo) ed uno più piccolo, che non so come si chiama, bipolare, per il termistore. Trovi delle foto in prima pagina verso la fine. La posizione di attacco, nella foto, non è corretta ma, come ti ho già detto, conviene spostarla in avanti, in pratica, guardando il piatto dall'alto e davanti alla stampante, deve ricadere in alto a sinistra. E' chiaro che devi spostarti col piatto tutto avanti e tutto dietro per avere la lunghezza necessaria del cavo adatta al movimento!!! Il cavo dal lato elettronica (non dal lato del piatto) lo devi fissare al braccio del telaio con delle fascette; l'elemento riscaldante rosso non si deve muovere per nessuna ragione, e se lo fa' perché, forse, ai limato troppo i supporti che hai incollato al piano di stampa.
April 07, 2016 05:11AM
grazie mille per la risposta. GENTILISSIMO.
quindi se ho ben capito dovrei fascettare il fascio di cavi direttamente al carrello. In questo modo il tutto dovrebbe muoversi in modo solidale e posso rifare i test di movimento e verificare anche la lunghezza dei cavi.
Magari faccio una prova e nel caso sento Nicola visto che l'ha assemblata direttamente lui non vorrei metterci troppo le mani per non combinare casini, sono proprio un super novizio.
grazie ancora per la risposta
April 07, 2016 07:38AM
caronte
Vai tranquillo, non combini alcun casino! Stasera, quando torno a casa, ti faccio due foto del cablaggio definitivo e le pubblico qui nel thread.
April 07, 2016 02:48PM
Scusandomi con Voi per per la non buona qualità delle foto, eccone, come promesso, alcune del mio cablaggio del piatto riscaldante. Spero Vi possano essere utili.
April 10, 2016 11:15AM
Ciao a tutti, ho un problema con la mia EVO, ho cablato tutto seguendo la guida di Nicola, ma nel momento in cui provo con repetier Host, ho un problema con la temperatura del piatto, infatti se io provo ad aumentare tramite software la temperatura del piatto questo tende a raffreddarsi, mentre se io diminuisco la temperatura da repetier il piatto si riscalda. Ho ricontrollato più volte i collegamenti ma niente. Avete soluzioni?
April 13, 2016 06:54AM
Risolto il problema grazie a Nicola. Impostazione nel firmware da modificare
April 13, 2016 07:17AM
aquarius10
Scusa ma non avevi installato FW che allega nicola nel suo sito ?
Per goryc si bravo XT60 anche a mio avviso sono i connetotri più indicati P.S quello che vedo è un cestino spunrgo ?
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
April 13, 2016 11:23AM
Si ma il relè funzionava al contrario ovvero quando tramite il software aumentavo la temperatura, sulla stampante diminuiva e viceversa. Nel firmware mi ha detto Nicola che si deve cambiare la logica in base al relè che si monta. Infatti c'è l'ultima riga di comando della sezione pin2tool che si deve disabilitare se succede come è capitato a me
April 13, 2016 02:18PM
OK adesso ho capito ma per logica di sarvaguardia consumi anche se minimi e maggiore durata del HW è sempre meglio scegliere un pilotaggio NA
Ovvero che ecciti la bobina rele quando devi scaldare
Perche altrimenti se la usi al cotnrario significa che tieni eccitata la bobina quando il piano è spento o a temperatura piu bassa quindi consumi corrente anche se minima per tenere il piano spento
e le ore di vita della bobina ovviamente essendo piu solelcitata dura meno è un discorso purista ma tanto per farvi capire che se potete meglio pilotare con logica che alimenti/ecciti il rele o ssr quando devi scaldare e non il contrario winking smiley
Poi se per sbaglio si rompe un filo che pilota il rele questo va in conduzione scaldando senza controllo meglio che quando si rompe un filo non scalda che il contrario
Quindi anche se funzionalmente la soluzione è funzionale io cambierei il collegamento del rele o tipo di rele se non ha e doppio contatto NC C NA
Edited 1 time(s). Last edit at 04/13/2016 02:18PM by saviothecnic.
April 13, 2016 05:36PM
Cambiare la logica di pilotaggio del relè non serve a correggere differenze di cablaggio, ma a sopperire a differenze di funzionamento dei relè: i relè opto-isolati non sono sempre identici (anche se dovrebbero), purtroppo a volte capitano partite che lavorano con logica invertita, quindi si rende necessaria la modifica firmware, ma il circuito resta sempre e comunque cablato in NO, sarebbe stupido fare al contrario per i motivi che hai detto.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
April 13, 2016 06:40PM
Nicola P
A ecco allora avevo capito male IO credevo che aveva un rele collegato con logica NC e per questo mi sono permesso di spiegare gli svantaggi che porta tale collegamento
Se poi ha un SSR si capitano sia NPN che PNP e in quel caso si deve mandare diretto o il negativo o il positivo importante quando si usa SSR non montare il LED sul Piatto SSR lavora male
Il rele meccanico è piu flessibile sulla cosa non so utente cosa ha usato se rele o ssr
April 14, 2016 02:06AM
È un meccanico ma optoisolato, quindi puo avere una logica invertita
[www.3dmakerlab.it]
April 16, 2016 02:21PM
Ragazzi che per favore mi spiegate come montare i 2 estrusori? ho una barra filettata da 500mm ci infilo gli estrusori? poi?
April 17, 2016 02:10AM
Fatto,grazie lo stesso. Adesso passo all'elettronica.
April 19, 2016 12:13AM
Buongiorno, ho un problema grosso con la stampante. Ho cablato il tutto. Vado ad attaccare la presa usb lo schermo della stampante si accende tutto normale, ma il problema è quando attacco la 220v che il pc si riavvia. Ovviamente i negativi e i positivi sono messi nei posti giusti. Che può essere? È capitato a qualcuno? Ho scoperto che attaccando l'alimentazione alla 11a e alla 5a insieme come da schema il pc si riavvia, poi ho fatto una prova attaccando solo la 5a e si riavvia lo stesso. Ma se attacco solo la 11a non si riavvia niente, ma la stampante non dà segni di vita.
April 19, 2016 12:43AM
Ecco una foto dei collegamenti
April 19, 2016 01:57AM
lexering1988
Buongiorno a te. A me non è mai successo ma non è detto che queste cose non capitano e bisogna capire perché!
Io fino a stasera avrò la stampante in funzione e non posso verificare i miei cablaggi; hai provato a sentire Nicola? Forse lui, più di chiunque altro, ti può indirizzare meglio!
I voltaggi degli alimentatori li hai verificati? Magari qualcuno funziona male! Oppure una delle due schede (Arduino/Ramp), è difettosa!
April 19, 2016 02:15AM
Il riavvio del PC ti puo capitare solo perche manda qualcosa di brutto sul USB
Magari gli arrivano 12V ansiche 5 o i poli invertiti.
Questo puo capitare o perche qualche scheda o ramps o arduino è difettosa o dal Jumper che setta se alimenti Arduino da USB o da Ramps
O perche hai invertito negativo con positivo nel connettore Ramps verifica queste cose
Verifica anche con un tester ovviamente a cavo usb scollegato e stampante alimentata
se tra lo schermo del usb e la carcassa del pc leggi tensione se cosi è uno dei due non è correttamente messo a terra
anche questo puo causare il riavvio del pc
April 19, 2016 04:22AM
Allora gli alimentatori danno 12.04. I cavi sono montati giusti positivo negativo. Ho visto che c'e un jumper come va messo? È messo bene?stasera controllo la messa a terra. Ma secondo me ha qualche problema la ramps
