Re: Dima per carrello April 04, 2016 06:15PM |
Re: Dima per carrello April 04, 2016 06:36PM |
Re: Dima per carrello April 05, 2016 02:47AM |
Re: Dima per carrello April 05, 2016 03:28AM |
Infatti, è quello che penso! Io, addirittura, avevo chiesto a Nicola che volevo comprare un secondo telaio carrello Y così da utilizzarlo come modello! Ho rinunciato a questa possibilità perché penso che sarebbe corretto utilizzare il proprio carrello per avere un allineamento perfettamente funzionale dei supporti piatto! Facciamo passare questo messaggio, altrimenti, ci troveremo con un mare di problemi...!!!Quote
Labieno
Si certo, per me è ok, poi è evidente che per ognuno di noi il tema è se i fori fatti da Nicola sono assolutamente tutti uguali!!
Potrei anche modificarla mettendo una regolazione, ma poi si rischia di complicare troppo e portarsi altri problemi, fosse di metallo!!
Re: Dima per carrello April 05, 2016 03:39AM |
Re: Dima per carrello April 05, 2016 04:43AM |
goryc
Pazienza ci andrà di mezzo un po' di tempo in più ma il lavoro verrà senz'altro meglio che con una dima e per giunta di plastica e, quindi, soggetta a deformazioni varie!
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 05, 2016 10:52AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 05, 2016 11:22AM |
Mostraci una foto del relé! Lo so che è difficile fare una foto ma abbi panzienza, abbatti lateralmente la stampante e fai una foto!Quote
bhnarc
Salve , ragazzi ,
ho risolto finalmente con l'asse z dopo aver ricalibrato il firmware della evo e fin qui tutto ok , adesso mi è sorto un altro problema , ho collegato il piano al piatto riscaldante tramite rele' , ma non ne vuole sapere di fare la commutazione , rimane spento , sul rele' si accende sia la spia rossa dell'alimentazione che quella verde del comando , solo che mi sono accorto che il rele' è da 12 voltvdc, mentre misurando con il tester gli arrivano 5 volt , c'e' un ponticello sulla scheda vicino al tasto reset , se cambio quello funziona o non centra niente ?
Grazie
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 05, 2016 11:46AM |
goryc
bhnarc
Salve , ragazzi ,
Grazie
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 05, 2016 03:06PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 07, 2016 03:57AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 07, 2016 04:39AM |
Ciao e benvenuto!Quote
caronte
ciao a tutti da due giorni sono un nuovo possessore della EVO presa già assemblata.
Se posso, (so che probabilmente non è la sezione più adatta del forum) vorrei porvi due domandine al volo, magari è una cosa banale e non vorrei subito iniziare a disturbare eccessivamente Nicola.
Sono ancora nelle operazioni preliminari.
Ieri sono riuscito a collegare negli unici 10 minuti che ho avuto a disposizione la stampante al pc via repethierhost ed ho provato la movimentazione degli assi via software.
Ho notato che, movimentando il carrello, l'heatbed sotto al vetro del piatto di stampare scivola trattenuto e/o sospinto dal fascio di cavi che nelle immagini allegato ho evidenziato in giallo. E' normale come cosa? eventualmente come potrei risolvere?
Visto che ci sono ne approfitto per farvi un'altra domandina: la stampante va impostata su repethierhost con dei parametri? dove li posso trovare?
grazie a tutti e scusatemi per la banalità delle questioni poste che sono al di sotto di un principiante qualsiasi.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 07, 2016 05:11AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 07, 2016 07:38AM |
Vai tranquillo, non combini alcun casino! Stasera, quando torno a casa, ti faccio due foto del cablaggio definitivo e le pubblico qui nel thread.Quote
caronte
grazie mille per la risposta. GENTILISSIMO.
quindi se ho ben capito dovrei fascettare il fascio di cavi direttamente al carrello. In questo modo il tutto dovrebbe muoversi in modo solidale e posso rifare i test di movimento e verificare anche la lunghezza dei cavi.
Magari faccio una prova e nel caso sento Nicola visto che l'ha assemblata direttamente lui non vorrei metterci troppo le mani per non combinare casini, sono proprio un super novizio.
grazie ancora per la risposta
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 07, 2016 02:48PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 10, 2016 11:15AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2016 06:54AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2016 07:17AM |
Scusa ma non avevi installato FW che allega nicola nel suo sito ?Quote
aquarius10
Impostazione nel firmware da modificare
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2016 11:23AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2016 02:18PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2016 05:36PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2016 06:40PM |
A ecco allora avevo capito male IO credevo che aveva un rele collegato con logica NC e per questo mi sono permesso di spiegare gli svantaggi che porta tale collegamentoQuote
Nicola P
ma il circuito resta sempre e comunque cablato in NO, sarebbe stupido fare al contrario per i motivi che hai detto.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 14, 2016 02:06AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 16, 2016 02:21PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 17, 2016 02:10AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 19, 2016 12:13AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 19, 2016 12:43AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 19, 2016 01:57AM |
lexering1988
Buongiorno, ho un problema grosso con la stampante. Ho cablato il tutto. Vado ad attaccare la presa usb lo schermo della stampante si accende tutto normale, ma il problema è quando attacco la 220v che il pc si riavvia. Ovviamente i negativi e i positivi sono messi nei posti giusti. Che può essere? È capitato a qualcuno? Ho scoperto che attaccando l'alimentazione alla 11a e alla 5a insieme come da schema il pc si riavvia, poi ho fatto una prova attaccando solo la 5a e si riavvia lo stesso. Ma se attacco solo la 11a non si riavvia niente, ma la stampante non dà segni di vita.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 19, 2016 02:15AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 19, 2016 04:22AM |
