Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 23, 2016 07:33AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 23, 2016 07:36AM |
Hai isolato il tutto col sughero?Quote
lexering1988
Avete problemi con la temperatura del piatto? l'ho impostato a 95° ma una volta partita la stampa scende e oscilla dai 88 ai 90 non rimane in temperatura. ho provato a metterlo a 105 gradi non sale più di 95. boo
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 23, 2016 08:30AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 23, 2016 08:32AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 23, 2016 08:54AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 23, 2016 09:23AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 23, 2016 03:08PM |
BuonaseraQuote
lexering1988
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 23, 2016 03:36PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 23, 2016 05:13PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 24, 2016 02:26AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 24, 2016 02:50AM |
Innanzitutto, se hai il gruppo HE E3D V6 Lite la temperatura di 255 gradi è alta! Le specifiche parlano di non superare i 245 gradi.Quote
lexering1988
[attachment 76999 rps20160424_082512.jpg]Ho alzato la tensione a 13,5 v sale più velocemente in temperatura, ma più di 94 gradi non va.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 24, 2016 04:22AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 24, 2016 04:25AM |
lexering1988
Ho scaricato le impostazioni della stampante dal sito di Nicola è c'è scritto abs 255 max temp estrusore 280. La resistenza sta verso il piatto e il sensore è perfettamente a contatto. Provo a aumentare la sezione dei cavi
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 24, 2016 10:06AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 24, 2016 10:20AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 26, 2016 08:57AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 26, 2016 01:16PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 26, 2016 04:34PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 26, 2016 05:15PM |
Fai un ultimo controllo: misura la resistenza ai punti di saldatura dell'hotbed; quella corretta dovrebbe essere intorno a 2 ohm; se così non fosse potrebbe essere un difetto dell'elemento riscaldante, stranissimo ma potrebbe essere!Quote
lexering1988
Comunque cambiati i cavi non è migliorato la temperatura sempre quella è.....mah.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 26, 2016 11:41PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 07:32AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 08:01AM |
Vai sereno, è corretto!Quote
Vindiesel
Ragazzi domanda, ho montato il secondo estrusore, il cablaggio esistente fu fatto da Nicola, io ora devo solo collegare il driver ed il secondo estrusore, per sicurezza prima che fisso il driver inserendolo e accenda la stampante, mi potete confermare se è corretto?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 08:03AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 08:10AM |
lexering1988
[attachment 77156 rps20160427_051725.jpg]
Ecco cosa succede il piatto non mantiene la temperatura si abbassa fino a 85 gradi e non sale più, non si riesce a fare una stampa. Stasera misuro la resistenza,
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 08:40AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 08:50AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 12:02PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 12:06PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 12:07PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 12:31PM |
