Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 01, 2017 10:08AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 02, 2017 08:08PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 17, 2017 10:40AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 20, 2017 08:24AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 20, 2017 04:47PM |
Ponzi
Io ho lo stesso problema per il display
Scusate L'ignoranza, che significa "hai caricato nel Firmware la libreria U8glib?
Che da Arduino lde quando carichi il firmware MarlinKimbra per esempio, (o uno in particolare sempre del blocco che viene fornito da Marlinkimbra?), dal programma vai a strumenti > allega Libreria > U8glib...
Giusto?
Chiedo scusa per la mia dialettica non tecnica a riguardo...
Nel caso dei cavi lunghi che non funzionano, come cablarli in modo efficace?
c'è qualcuno che puo dare istruzioni passo passo ( come si dice "per dummies") su come caricare il firmware
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 21, 2017 04:37AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 21, 2017 05:08AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale - problema asse Z February 24, 2017 09:51AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale - problema asse Z March 01, 2017 02:16PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale - problema asse Z March 01, 2017 03:27PM |
in effetti...Quote
Nicola P
Ciao Luca
ma non hai la Evo vero? perchè saresti il primo caso ad avere problemi con la Z. Ad ogni modo, qualsiasi stampante cartesiana sia, se non hai toccato il fw, l'unico problema che può esserci è meccanico, quindi verifica che non ci siano le viti di trazione secche o rovinate.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 05, 2017 07:42AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 05, 2017 08:21AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 03:52AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 04:13AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 04:27AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 04:35AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 04:38AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 04:57AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 05:37AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 05:42AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 08:31AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 09:22AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 10:30AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 06, 2017 01:15PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale - questa dovevo ancora vederla! March 19, 2017 06:50PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale - questa dovevo ancora vederla! March 19, 2017 07:37PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 20, 2017 03:50AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale - questa dovevo ancora vederla! March 20, 2017 09:18AM |
settore7G
Saluti a tutti
Oggi mi è capitata una nuova disavventura:
dopo circa mezz'ora dall'inizio della stampa, la stampante si è fermata, ha ritratto il filamento per una decina di cm e ha esposto sul video il messaggio "Zzzz Zzzz Zzzz"
Sembra essersi messa in pausa...
Tentando di fare riprendere la stampa, selezionando "pausa/riprendi la stampa", emetteva un rumore strano quando ho tentato di fare avanzare il filamento dal comando "muovi asse - estrusore"
Il rumore "diverso" proveniva anche dalla scheda Arduino
A qualcuno è successo qualcosa di simile?
Non so neppure se sia il 3D giusto per postare, visto che non so se sia un problema di stampante o di firmware...
Grazie a chi saprà aiutarmi
Luca
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale - questa dovevo ancora vederla! March 20, 2017 09:50AM |
Nicola P
Ciao
la macchina è semplicemente andata in procedura finefilo, che è composta di queste operazioni:
fase 1: si sposta dal percorso di stampa, ritrae il filo e emette una serie di bip intevallati di 5 secondi in attesa di un intervento da parte dell'operatore; se non si interviene,
fase 2 : spegne i riscaldatori e si mette in stand-by e sul dispay compare Zzzz Zzzz Zzzz. Quando l'operatore può intervenire, è sufficiente premere la manopolina di selezione
fase 3: la macchina si riporta nelle condizioni di stampa, quindi piatto e ugello alle temperature impostate ( richiede il tempo necessario per il riscaldamento) e una volta raggiunte riprende la stampa.
In questa procedura manca solo una operazione: il carico del filo che deve essere fatto manualmente, sganciando lo spingifilo e spingendo il filo fino all'ugello.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale - questa dovevo ancora vederla! March 21, 2017 01:23PM |
