R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale
Posted by goryc
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale
August 26, 2017 07:43AM
beppexx80
Ecco dove scaricare MK4DUO 4.3.1
Io l'ho compilato ancora a febbraio con arduino ide 1.8.1
Ottimo funziona benissimo.... ho dovuto solo attivare il 2° estrusore ed invertirlo. grazie mille sei stato gentilissimo
August 26, 2017 07:58AM
Prego...buone stampe
Stampante: R2 EVO di NicolaP
Firmware: MK4DUO 4.3.2
Doppio estrusore WR2 + WR3 micro
Upgrade vite trapezie asse z
Stampante: Delta Anycubic Linear Plus
Firmware: MK4DUO 4.3.6
Estrusore Titan Originale con DAV 2.0
Il mio canale Youtube
Il mio canale Facebook
August 27, 2017 03:33AM
beppexx80
trovato un problema.....con la sd non si riesce a stampare dopo 5 minuti dall'inizio della stampa mi dice errore temperatura piatto riscaldato Riavviare, e la stampante si blocca poi comincia a scattare il relè senza sosta.
August 27, 2017 05:05AM
Mi spiace che ti succeda questo... a me non capita....
Non è che per caso con le vibrazioni si è sfilata la SD....
Ti capita ogni volta dopo 5 minuti di stampa?
August 27, 2017 05:53AM
beppexx80
no nn lo ha fatto mai con il vecchio firmware.
August 27, 2017 06:57AM
Hai riprovato a ristampare?
August 27, 2017 08:16AM
beppexx80
si 3 volte....si blocca sempre allo stesso punto
August 27, 2017 08:59AM
Io sto stampando anche in questo momento...sono passate circa 2.30 ore da quando ho iniziato la stampa da SD.. forse ci sono dei problemi nella configurazione di 2 estrusori...
August 27, 2017 09:48AM
beppexx80
non funziona bene neanche usb.....ho provato adesso una stampa più lunga.
si è bloccata ed l'hotend ha iniziato a salire di temperatura incontrollato si è squagliato tutto
August 27, 2017 09:49AM
Hai provato a installare la mia configurazione da zero senza fare modifiche al firmware?
August 27, 2017 03:03PM
beppexx80
sto provando domani ti faccio sapere....comunque l'estrusore devo invertire per forza la rotazione.
August 28, 2017 03:43PM
una stampa di un ora sono riuscito a farla, poi la seconda dopo una 40ina di minuti si è bloccata ed ha cominciato a suonare il buzzer
September 01, 2017 05:53PM
Nicola P. i pezzi dell'asse z che sono nel kit dove ci sono le barre filettate M6, con che % di infill le stampi di solito ? Tanto per capire se le devo ristampare cerco di utilizzare un infill maggiore
September 02, 2017 07:53AM
Honeycomb 35-40%: non è comunque migliorativo aumentarne la percentuale.
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
September 02, 2017 05:13PM
Domanda, sul convogliatore al centro dei due fori filettati c'è un altro foro, a cosa serve?
September 07, 2017 01:57PM
Domanda per chi ha il doppio estrusore e usa magari Simplify3D
da quando misi il doppio estrusore tempo fa, credo l'anno scorso, ho notato che mi faceva una cosa strana, ovvero, se mando un file in stampa, non sempre, ma quando finisce di riscaldare il piatto, parte subito a stampare, ovviamente stampa a vuoto perchè il nozzle è ancora freddo e l'estrusore non parte, si muovono solo gli assi. Mentre a volte capita anche che.... parte si riscalda tutto come da prassi e quando inizia a stampare invece di fare lo spurgo, ritrae il filamento a caso poi ovviamente arresto subito la stampa, rilancio semplicemente il file senza ricaricare il Gcode sulla SD e va tutto bene. Volevo sapere se fosse capitato anche a voi una cosa simile, ho messo anche il nuovo FW ( 4.3.2 stabile ) per il nuovo stupendo livellamento del piano e pensando di risolvere anche questo fastidio, ma lo fa uguale....è capitato anche a voi? se si c'è una soluzione?
Grazie Mille
September 07, 2017 03:40PM
Molto probabilmente hai dei comandi sbagliati nello start gcode.. Se hai il doppio estrusore con singolo hotend devi mettere comunque il setting di entrambe le temperature perché il firmware prende solo quella dell'estrusore corrente..
Se invece di fare lo spurgo ritrae vuol dire che prima del comando dello spurgo non hai azzerato la posizione dell'estrusore con G92 E0. e quindi si sposta nella posizione indicata che potrebbe essere una ritrazione invece che una estrusione...
My Blog - My Thingiverse
September 07, 2017 03:44PM
No invece ho fatto tutto, sempre azzerato, controllato anche con chi lavora con Nicola P. purtroppo lo fa a caso non sempre, ora sto provando una cosa, per ora funziona ma devo provare perchè me lo fa a caso, a volte subito dopo la prima stampa, a volte invece dopo la terza stampa cioè non è regolare, anzi certe volte nn la fa proprio e sempre con lo stesso gcode start. Cmq sto provando una soluzione, vedo come va
September 07, 2017 04:20PM
Allora lo rispiego qui cosi resta...
M109 T1 S[extruder0_temperature]  ;aspetta temperatura estrusore
G28 ; Home extruder
M420 S1 ; attiva il livellamento MBL
G92 E0 ;azzero passi estrusore
T1; forzo il T1
G1 F1200 E5 ; mi avvicino in fretta
G1 F60 E2 ; spurgo un poco di filo entrando nella melt zone tranquillamente
G1 F{travel_speed}
M117 Buona Stampa smiling smiley
Questo è il tuo gcode di start..
Con il multi estrusore normale funzionerebbe pure, ma con il singlenozzle no.
Per poter avere il multimateriale ci voleva la possibilità di assegnare a ogni estrusore una temperatura, ma solo quella dell'estrusore corrente va all'hotend.
Quindi tu inizi con
Quindi assegna a T1 la temperatura, poi perché quella di 0 non si sa... cmq andiamo avanti..
Ma se l'estrusore corrente è T0 allora non viene assegnata nessuna temperatura all'hotend e quindi rimane freddo
Io comincerei cosi:
M109 T0 S[extruder0_temperature]  ;aspetta temperatura estrusore
M109 T1 S[extruder1_temperature]  ;aspetta temperatura estrusore
Cosi viene assegnata la temperatura a ogni estrusore, il problema cosi è che se tu lavori con un filo solo e lo metti su T1 extruder0_temperature è uguale a 0 e quindi hai lo stesso problema...
Quindi se stampi con un solo estrusore ti conviene farti due profili in S3D, chiamati singolo estrusore T0 e singolo estrusore T1
in quello T0 fai cosi:
T0;
M104 T0 S[extruder0_temperature]
G28 ; Home extruder
G1 F{travel_speed}
forzi l'estrusore T0
setti la temperatura di T0, ma non aspetti
fai la home
imposta MBL ON
ora spetta che arriva in temperatura
Azzera posizione
spurga
riazzera
parte
Stessa cosa per T1
T1;
M104 T1 S[extruder1_temperature]
G28 ; Home extruder
T1; La home riporta a T0 l'estrusore corrente, quindi riporto a T1
G1 F{travel_speed}
Chiaro no??
Ciaoo
September 07, 2017 04:27PM
Wow Mago sei stato super chiaro, grazie davvero tante, stavo uscendo pazzo perchè stavo sempre li pronto ad annullare e riavviare, lo provo qualche gg e ti farò sapere smiling smiley Grazie di cuore ancora smiling smiley
September 12, 2017 12:53PM
Ciao a tutti , devo sostituire ramp e arduino e quindi ricaricare il firmware da zero.
Il problema è che l'ultima volta che l'ho fatto risale a un anno fa ed adesso non ricordo piu' come configurarlo a partire dal configuratore di marlinkimbra?
Qualcuno è in grado di rinfrescarmi la memoria sui vari setaggi da fare considerando che uso il bltouch?
Le uniche cose che mi ricordo di cambiare sono :
Generle :
User name Claustro
Config Name R2 EVO
Extruder 2
Temperature
Spunta have hot bed
Temp Sensor BED 100K themrisot best choice for EPOCS 100k
Max temp 120
Cartesiana
Z probe BL Touch ( non c'èra l'ultima volta che l'ho configurato e si usava servo)
Z Probe Repeatability test
Enable mesh levelling
Settati i valori in PROBE offset and speed
Xmin position -4,5 Xmax position 245,5
Ymin position -3 Ymax position 320
Estrusori
non ho toccato nulla
Funzioni
Spunta su enable SD support
EEPROM
Filalment runout sensor ( non so che pin sia)
G12 - nozzle clean feature
LCD
display controllerRepRAPDiscount FULL grapichs
Lcd language Italian
Questo è quello che ho capito , cosa mi manca?
Con che versione di arduino compilo?
Questo è il mio script iniziale manca qualcosa?
G28 ; home all axes
G29
Edited 3 time(s). Last edit at 09/12/2017 01:07PM by claustro.
September 14, 2017 12:36PM
Ciao ragazzi, ho acquistato la R2 Evo a inizio 2016... sono molto contento, basti pensare che ho tarato il piatto appunto 1 anno e mezzo fa e non ho mai più dovuto toccare le rotelline. Questo per un modello prusa credo sia un ottimo risultato. Non ho più seguito molto il progetto e quindi vorrei chiedervi se ci sono state modifiche importanti da poter fare (escluse quelle più invasive come la sostituzione delle barre filettate).
Attualmente utilizzo un solo estrusore in bowden (nonostante abbia anche il secondo) con un hotend e3d v6 e monto un firmware MK 4.1.2 di Agosto 2016 mi pare... ora ho visto che sul sito di Nicola c'è un 4.1.2 Rev 1. E' utile passare a questo firmware? Va bene per la versione che ho io?
Ci sono parti stampabili aggiornate o migliorie che vale la pena fare? Stampo esclusivamente in Pla e PetG.
Scusate le tante domande ma sono rimasto un pò indietro smileys with beer
October 05, 2017 11:48AM
Salve. Per sfruttare meglio il bowden si può montare un driver Y esterno per alimentare un Nema17 più prestante? (Non dico Nema23 solo per il momento di inerzia del rotore altrimenti mi ci piacerebbe). A tenere ferma la struttura si fa sempre in tempo a fare dei rinforzi.
October 06, 2017 07:41AM
Ok risolto, é disponibile su 3dmakerlab il nema17 potenziato ora montato sulla Evo.
October 20, 2017 08:00AM
ciao gente..
Volevo delleinfo, su come montare il convogliatore a 2 vie per la Evo.. (a io devo montare il 2° motore, ma non capisco come va montato dopo il tubo PTFE, in precedenza avevo gia fatto la prova ma incasinava il filo e volevo sapere se avevate fatto gia un modello piu semplice..)
io motto il ptfe nel ugello che ferme il filo madeve entrare dentro la truttura che stampo? il problema mio è quando deve entrare dentro al dissipatore che li si blocca..e non capisco il motivo..
è possibile avere delle foto di come lo montate e se devo cambiare dei parametri al programma..
a me servirebbe per non sta sempre a togliere il filo se vorrei stampare materiale di colore diverso, non bicolore.
se non mi sono spiegato ditemi e provo a spiegarmi meglio.. Scusatemi.. (se avete anche come modificare il Gcode e mi li passate vi ringrazio.)
Stampante R2 Evo
Firmware: Marlinkimba
Software: Repetier-Host
Slicer: slic3r, Cura
Nozzle: 0.4mm
Filamento: Pla - PETG - ABS
October 20, 2017 11:47AM
Ciao
montare il convogliatore è abbastanza veloce:
_togliere il tubo PTFE dall'hotend
_togliere la ghiera nera bloccatubo dell'hotend
_infilare un pezzo di tubo PTFE (8cm bastano)
_tagliarlo a filo del piano del supporto, sostanzialmente all'altezza della parte più larga del cono. Questa è la misura che lo porta in battuta nel canale del convogliatore. (meglio mezzo mm più lungo che più corto) Se il tubo è troppo il blocco in estrusione è certo.
_sostituire le due viti M4x 20 che fissano l'HE con due M4x30mm
_inserire il convogliatore
_fissarlo con due dadi M4 (esagonali o a farfalla)
_inserire i tubi PTFE che arrivano dai motori nei rispettivi bloccatubo sul convogliatore fino a che arrivano in battuta.
Consiglio sempre di fare un leggero smusso all'ingresso dei tubi PTFE in modo da scongiurare eventuali blocchi nell'inserimento del filo "tranciato".
Chi vuole e ha una punta da 2,2mm o 2,3mm, può allargare il condotto del pezzetto di tubo all'interno dell'HE dai 2mm standard a 2,2mmo 2,3mm per agevolare il ritorno del filo, ma consiglio di lasciare gli ultimi 5mm a contatto col nozzle a 2mm per "trafilare" il filo in risalita.
[www.3dmakerlab.it]
October 21, 2017 01:43PM
Nicola P
Ciao
come sempre disponibile e gentile, Grazie Nicola.
Stampante R2 Evo
Nozzle: 0.4mm
October 23, 2017 11:36AM
ma devo anche modificare il G-Code?
nel senso cè una funzione che possa ritre in automatico se mettiamo Estrusore 1 o Estrusore 2? e che magari in automatico faccia anche lo spurgo per la pulizia di un tot di cm..? vi chiedo xche sono ignorante in questo tipo di funzioni..
se avete gia tutto pronto farei copia incolla nel mio gcode di REPETIER..
grazie.
Stampante R2 Evo
Nozzle: 0.4mm
November 21, 2017 02:57AM
Salve a tutti!
Ieri sera finalmente è arrivato col kit della R2 Evo Basic...smiling bouncing smiley
Spacchettando i vari imballi mi sono accorto esserci tre motori nema17 609 e uno 804.
L'804 a cosa è dedicato? Sulla guida non trovo riferimenti in merito, non so se usarlo per l'asse Z o per l'estrusore.
November 22, 2017 03:08AM
Ciao
l' 804 è dedicato all'asse Y, modifica resasi necessaria per il passaggio dai piani riscaldati in PCB a quelli in alluminio, che hanno un peso maggiore.
[www.3dmakerlab.it]
