Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2018 04:29AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2018 07:01AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 03, 2018 12:14PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 14, 2018 04:07AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 14, 2018 05:14AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 14, 2018 05:19AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 16, 2018 09:30AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 16, 2018 01:04PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 17, 2018 12:38AM |
Nicola P
Si, scusa quelli sono i file per CuraEngine. Per Cura non li ho ancora perchè uso altri slicer. Puoi importare i file in Repetier e copiare i valori di base, lasciando stare tutti gli altri. Dovrebbe già andare decentemente.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 25, 2018 09:05AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 25, 2018 09:50AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 26, 2018 10:57AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2018 11:50AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 29, 2018 07:45AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 30, 2018 01:53PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 01, 2018 08:21AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 02, 2018 02:38PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 02, 2018 03:33PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 03, 2018 11:46AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 03, 2018 03:20PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 04, 2018 05:43AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 04, 2018 05:09PM |
Nicola P
La Evo è meccanicamente ed elettricamente stabile, quindi in condizioni normali perdite di passi sono da ricercare in errori di sliceing o di mesh o velocità eccessive (solitamente dei travel); diversamente è intervenuto un problema meccanico (solitamente scarsa o errata lubrificazione) o un problema elettronico (solitamente driver).
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 04, 2018 05:47PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 05, 2018 01:44AM |
Nicola P
olio di vaselina all'occorrenza, dipende da quanto lavora e quanto sta ferma, e l'ambiente in cui lavora; importante non fare asciugare le guide.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 09, 2018 02:14AM |
Danybg
Può andare bene anche olio per macchine da cucire oppure grasso al teflon? Sulla Da Vinci usavo olio ma ne mettevo poco, inumidivo uno straccio e poi sfregavo in diversi punti senza esagerare. Io la tengo in camera e periodo invernale fa fresco, la uso solo nei weekend perché in settimana è praticamente impossibile.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 09, 2018 05:39AM |
RoeK
Danybg
L'olio per macchine da cucire dovrebbe andare bene. L'olio di vaselina dovrebbe avere composizione simile. Evita qualsiasi tipo di lubrificante a base di teflon, è controproducente su questo tipo di macchine, parlo per esperienza
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 10, 2018 08:32AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 23, 2018 11:11AM |
Nicola P
Il lubrificante sbagliato può anche aumentare l'attrito statico, che crea problemi alle boccole, che tendono ad incollarsi nel punto di velocità 0. Sganciando la cinghia ci si può rendere sibito conto del problema semplicemente spostando a mano il carrello: si nota immediatamente la maggior forza necessaria per muovere il carrello da vel 0 rispetto a quella che serve per spingerlo una volta in movimento.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 24, 2018 03:23AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 24, 2018 04:50AM |
Nicola P
Hai fatto la procedura di centraggio del piano di stampa? Le misure piano sono giuste ma se i punti di partenza del piano sono a coordinate errate ovviamente il piano risulta scentrato; mandala in Home e poi in coordinate X0 Y0 (G0 F6000 X0 Y0) e vedi che si posizioni sullo spigolo anteriore sx: se si posizione lontano dallo spigolo misura la distanza in X e Y del nozzle dallo spigolo e compensa sottraendo o aggiungendo il valore alle coordinate nel firmware. La procedura completa la trovi nella sezione Download.
