Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale May 25, 2018 07:02AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 01, 2018 06:12AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 12, 2018 06:49AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 12, 2018 07:26AM |
Felixmau
...Mi accontenterei anche di un semplice innalzamento di 5 mm sull'asse Z...
G91 G1 Z5...per andare in home
G90 G1 X0 Y0
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 12, 2018 07:37AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 12, 2018 06:04PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 12, 2018 06:06PM |
Luca_Benedetto
Felixmau
Facile...
...per alzare di 5mm...
G90 G1 X0 Y0
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 13, 2018 02:42AM |
Felixmau
...senza troppe strafottenze...
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 13, 2018 04:51AM |
Luca_Benedetto
Felixmau
In (oramai) tanti anni di frequentazione di questo forum non ho mai visto particolari strafottenze...
... solo ogni tanto occorrerebbe, prima di chiedere, provare a fare anche solo una ricerca su google e provare a metterci un pelo di fantasia!
Ti faccio un esempio su cosa hai chiesto te, ovvero d'alzarsi di 5mm a fine stampa e poi di andare in home.
Se cercaci anche solo "reprap g-code" su google avresti facilmente trovato questo link: RepRap G-code
Li trovi tutta la sintassi del codice G che il firmware interpreta per far andare le stampanti.
A questo punto analizziamo il tuo problema...
... vuoi alzarti di 5mm a fine stampa, ovvero da dove finisce di Z fare +5mm, questo vuol dire muoversi in coordinare relative visto che non puoi sapere a che Z ti trovera alla fine di ogni stampa.
Se cercavi nel documento del link Coordinate Relative, in inglese, avresti trovato il comando G91, mettendolo dici alla stampante di eseguire i successivi movimenti non in base alle coordinate assolute ma relative al punto precedente.
Ti serviva poi capire come come alzarti di 5mm, dunque fare un movimento... anche qui se cercavi movimento, sempre in inglese, avresti trovato G0 & G1: Move, il primo per i movimento rapidi ed il secondo per i movimenti non rapidi, avresti trovato la relativa sintassi ed avresti facilmente capito che dovevi mettere G1 Z5.
Per la seconda parte del tuo problema, applicando sempre lo stesso ragionamento, volendo tu andare in home per XY, dunque alle coordinate assolute X0 Y0, avresti semplicemente dovuto cercare il comando analogo a G91 che diceva alla stampante di andare in coordinare assolute, avresti trovato il G90, dopo già sapevi che per fare un movimento dovevi usare o G0 o G1 dunque avresti messo G1 X0 Y0.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 13, 2018 07:22AM |
Felixmau
...Comunque grazie delle spiegazioni...
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 17, 2018 05:20AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 18, 2018 04:00AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 18, 2018 09:31AM |
Nicola P
Posta l'end g-code
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 18, 2018 07:16PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 19, 2018 11:00AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 20, 2018 09:22AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 20, 2018 02:24PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale June 21, 2018 02:19PM |
Nicola P
Non sono riuscito a replicare quel codice finale sul mio slicer, ma mi dicono che capita se salvi con il comando "salva su file" (evidentemente devi aver attivo anche qualcosa che io non ho). Prova a toglierlo manualmente e vedi se lo fa ancora.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 01, 2018 11:59AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 01, 2018 12:05PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 01, 2018 12:26PM |
bilanciamist
Magari Nicola può aiutarti meglio, ma intanto:
hai sostituito il firmware originale della r2 con MK?
Prova a raffreddare l'elettronica.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 01, 2018 02:50PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 01, 2018 03:08PM |
bilanciamist
Leggi questo post, anche se non credo interessi la tua versione di MK.
[reprap.org]
Puoi raffreddare l'elettronica, arduino ramps ma sopratutto driver, con una ventola.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 04, 2018 03:34AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 06, 2018 08:54AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 07, 2018 04:31AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 07, 2018 05:20AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 09, 2018 09:30AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 11, 2018 04:36AM |
Felixmau
Ciao Nicola,
si intendo proprio cavo usb/device... io stampo praticamente solo con quello...![]()
Mai avuto problemi se non per questa saldatura criccata. Non avevo pensato al fatto degli aggiornamenti o spegnimento porte, in effetti è da tenere in considerazione per stampe abbastanza prolungate. Anche se con stampe di 15-16 ore mi sono trovato sempre bene tramite cavo, però magari sono stato fortunato, non saprei.
Le prossime stampe, importanti, mi riprometterò di farle tramite SD. Grazie della dritta.
Buone stampe a tutti.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 11, 2018 09:09AM |
