R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale
Posted by goryc
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale
May 25, 2018 07:02AM
Seguendo la tua guida, il nozzle su asse X quando è vicino al bordo mi segna 3mm, asse Y 47 (nel Fw se non ricordo male sono impostati X-8 Y-15)
Edit: risolto, ricaricato il fw compensando Ymin a 75 invece di 27. Ci sarà stato un errore di assemblaggio da parte del negoziante. Ora di stampa a gogo
Edited 1 time(s). Last edit at 05/25/2018 11:27AM by Danybg.
June 01, 2018 06:12AM
Ciao a tutti, qualcuno ha un stl per stampare il supporto per il bltouch da implementare sulla R2 Evo con canalizzatore 2 fili?
Grazie
Stampante: R2 EVO di NicolaP
Firmware: MK4DUO 4.3.2
Doppio estrusore WR2 + WR3 micro
Upgrade vite trapezie asse z
Stampante: Delta Anycubic Linear Plus
Firmware: MK4DUO 4.3.6
Estrusore Titan Originale con DAV 2.0
Il mio canale Youtube
Il mio canale Facebook
June 12, 2018 06:49AM
Buongiorno,
ho sfiorato un OT su un altro topic circa uno script o G-CODE per la R2 Evo che possa portarmi l'estrusore alla HOME a fine stampa.
Credo sia meglio postare qui il quesito.
Purtroppo, sampando il PETG, la stampa si rovina facilmente se non si è presenti sul posto al termine della stessa, in modo da rimuovere manualmente l'hotend dall'ultima layer stampata, che appunto, rimanendo ancora caldo, tende a fondere la sommità di quest'ultima.
Mi accontenterei anche di un semplice innalzamento di 5 mm sull'asse Z, quel tanto da scostare l'hotend ancora caldo dalla sommità della stampa.
Grazie, buone stampe...
R2 Evo doppio estrusore & Ender 3 Pro
June 12, 2018 07:26AM
Felixmau
...Mi accontenterei anche di un semplice innalzamento di 5 mm sull'asse Z...
Facile...
...per alzare di 5mm...
G91
G1 Z5
...per andare in home
G90
G1 X0 Y0
Qualcosetta più che un neofina oramai, anche se non si finisce mai d'imparare!
DUE Stampati GEEETech i3B, GT2560+, Marlin GEEETech originale con un paio di modifichine personali (Pin dedicato per la Z Probe e stampa dell'ETE da SD), Barre Trapezie, Estrusore da 0.3 con filo da 1.75, una con estrusore metallico ed una con estrusore ridisegnato e stampato da me, Software AutoCAD/Slic3r/Repetier
My Thingiverse
My Linkedin
June 12, 2018 07:37AM
Ma stiamo ancora a questo punto??? Ma dopo tutti questi anni pensavo che i comandi base ormai fossero non noti di più!!!
My Blog - My Thingiverse
June 12, 2018 06:04PM
MagoKimbra
eh no... evidentemente sbagliavi... spinning smiley sticking its tongue out
June 12, 2018 06:06PM
Luca_Benedetto
Felixmau
Facile...
G91
G1 Z5
G90
G1 X0 Y0
Proprio quello che cercavo, senza troppe strafottenze... grazie a buon rendere!! Domani proverò senz'altro smileys with beer
June 13, 2018 02:42AM
Felixmau
...senza troppe strafottenze...
In (oramai) tanti anni di frequentazione di questo forum non ho mai visto particolari strafottenze...
... solo ogni tanto occorrerebbe, prima di chiedere, provare a fare anche solo una ricerca su google e provare a metterci un pelo di fantasia!
Ti faccio un esempio su cosa hai chiesto te, ovvero d'alzarsi di 5mm a fine stampa e poi di andare in home.
Se cercaci anche solo "reprap g-code" su google avresti facilmente trovato questo link: RepRap G-code
Li trovi tutta la sintassi del codice G che il firmware interpreta per far andare le stampanti.
A questo punto analizziamo il tuo problema...
... vuoi alzarti di 5mm a fine stampa, ovvero da dove finisce di Z fare +5mm, questo vuol dire muoversi in coordinare relative visto che non puoi sapere a che Z ti trovera alla fine di ogni stampa.
Se cercavi nel documento del link Coordinate Relative, in inglese, avresti trovato il comando G91, mettendolo dici alla stampante di eseguire i successivi movimenti non in base alle coordinate assolute ma relative al punto precedente.
Ti serviva poi capire come come alzarti di 5mm, dunque fare un movimento... anche qui se cercavi movimento, sempre in inglese, avresti trovato G0 & G1: Move, il primo per i movimento rapidi ed il secondo per i movimenti non rapidi, avresti trovato la relativa sintassi ed avresti facilmente capito che dovevi mettere G1 Z5.
Per la seconda parte del tuo problema, applicando sempre lo stesso ragionamento, volendo tu andare in home per XY, dunque alle coordinate assolute X0 Y0, avresti semplicemente dovuto cercare il comando analogo a G91 che diceva alla stampante di andare in coordinare assolute, avresti trovato il G90, dopo già sapevi che per fare un movimento dovevi usare o G0 o G1 dunque avresti messo G1 X0 Y0.
My Thingiverse
My Linkedin
June 13, 2018 04:51AM
Luca_Benedetto
Felixmau
Si hai ragione ma siccome mi trovavo su un altro topic e la conversazione era scivolata su questo punto ( il fatto dell'hotend mi dava proprio dei problemi su un materiale specifico, inerente la discussione, il PETG ), ho ritenuto, forse in leggerezza, spostare il quesito su questo topic specifico della R2... senza voler creare disagi. Se li ho creati chiedo venia.
Per quanto riguarda la parola "strafottenza", che può assumere significati più o meno duri all'interno dei contenuti di una discussione, è stata utilizzata in quel contesto specifico, con la dovuta leggerezza. Se in un forum pongo una domanda su una mia problematica, chi mi legge, ha la facoltà di rispondermi in merito ad essa.
Se chi legge ritiene opportuno che la mia domanda non sia degna di risposta, evita semplicemente di rispondermi, oppure, fa le sue considerazioni in merito a quello che avrei potuto/dovuto fare prima ( cercando altrove... su google... ) e poi venire in mio aiuto e magari spiegarmi come posso venirne a capo, come hai fatto tu.
Se chi mi risponde lo fa in modo non pertinente allo scopo della domanda, lo fa per darsi, a mio avviso, delle arie nei confronti di una persona che ha solo 50 interventi su questo forum ed è quasi a digiuno di tutto rispetto a chi frequenta questo forum da anni come te e queste problematiche le ha affrontate anni fa... ma in parte lo capisco.
Comunque grazie delle spiegazioni... in toto.
Buone stampe
June 13, 2018 07:22AM
Felixmau
...Comunque grazie delle spiegazioni...
Dovere,
quando ho iniziato anche io ho fatto tante domande e ricevuto aiuto da tante persone qui sul forum, mi par corretto ricambiare!
My Thingiverse
My Linkedin
June 17, 2018 05:20AM
Ragazzi ma perche ogni tre x due mi estrae il filo a fine stampa per i cavoli suoi? solo che adesso credo abbia intasato tutto con il rimanente dentro i flusso canalizzatore perché non riesco più ad inserire nulla. Mi tocca smontare tutto?sad smiley
June 18, 2018 04:00AM
Posta l'end g-code
R2 Evo-Prometeo-Poseidon-Titan0
Multiextruder NPr3-WR4
[www.3dmakerlab.it]
Licenza Creative Commons
June 18, 2018 09:31AM
Nicola P
Posta l'end g-code
Sarebbe quello che mi hai indicato in qualche post indietro:
Nicola P [ PM ]
April 14, 2018 05:19AM Registered: 4 years ago
Scusa, questo il G-Code (altro codice lo genera in automatico lo slicer)
GCode start
G28 ; home all axes
G92 E0
G1 F300 E100
G92 E0
End G-code
G0 X0
G92
G1 F1500 E-10
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M106 S0 ; turn off fan
M84 ; disable motors
Non c'e nulla di strano comunque.
Mi sa che te la portero su da vedere questo o il prossimo sabato.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/18/2018 09:32AM by Danybg.
June 18, 2018 07:16PM
Quando vuoi, comunque cambia G92 in G92 E0 nell'end g-code, il resto mi sembra vada bene: prova a postare il finale del gode generato, così si vede se è un comando che esegue.
[www.3dmakerlab.it]
June 19, 2018 11:00AM
Nicola P
Va bene, appena riesco ad accenderla verifico subito. Per un sabato ti avviso prima ovviamente.
June 20, 2018 09:22AM
ok fatto, metto il link cosi puoi scaricarlo e consultarlo, perché dopo il gode finale ha generato delle cose che non capisco cosa siano ed erano lunghe........
Link file gcode
June 20, 2018 02:24PM
Non sono riuscito a replicare quel codice finale sul mio slicer, ma mi dicono che capita se salvi con il comando "salva su file" (evidentemente devi aver attivo anche qualcosa che io non ho). Prova a toglierlo manualmente e vedi se lo fa ancora.
[www.3dmakerlab.it]
June 21, 2018 02:19PM
Nicola P
Io uso cura e non capisco cosa possa generare quelle stringhe finali. Non saprei nemmeno dove mettere ulteriormente le mani ad essere sincero. Io provo a cancellarle e vedo cosa succede. Certo che la cosa sarebbe seccante se dovessi farlo ogni volta ahahahaha.
July 01, 2018 11:59AM
Buona sera gente,
sto riscontrando un problema con la R2 evo. Mi accade spesso, che la stampa si interrompe dopo circa un oretta dall'avvio. Inizialmente ho pensato che ci fossero dei problemi di tensione dovuti all'utilizzo ad elevate temperature del piano riscaldato e quindi ad un assorbimento elevato di corrente. Ultimamente ho inviato stampe PETG con piano freddo e ho riscontrato lo stesso problema.
Ho provato anche a sostituire il cavo device ma probabilmente non è quello il problema. Le tensioni d'uscita dei due alimentatori sono di 11,98 volt, quindi direi buone e stabili, non penso che vada in protezione qualche alimentatore.
Che controlli posso fare oltre a quelli già fatti, è capitato già a qualcuno un problema simile con la R2?
Se si come è stato risolto?
Buone stampe, Maurizio.
July 01, 2018 12:05PM
Magari Nicola può aiutarti meglio, ma intanto:
hai sostituito il firmware originale della r2 con MK?
Prova a raffreddare l'elettronica.
Alessandro
July 01, 2018 12:26PM
bilanciamist
Si, ho il MK 4.1.2. che è sempre stato molto stabile... per raffrddare elettronica cosa intendi? la scheda Arduino??
July 01, 2018 02:50PM
Leggi questo post, anche se non credo interessi la tua versione di MK.
[reprap.org]
Puoi raffreddare l'elettronica, arduino ramps ma sopratutto driver, con una ventola.
Alessandro
July 01, 2018 03:08PM
bilanciamist
[reprap.org]
mmmh... no sembra interessino le nuove versioni. Ero rimasto con la 4.1.2 perchè era molto stabile.
Provero con una ventola aggiuntiva per il momento e vediamo se il problema si ripresenta.
Grazie
July 04, 2018 03:34AM
Ciao
direi che il fw non centra, al limite prova a ricaricarlo, ma dubito. Prova a verificare il Gcode, che ci sia tutto e non sia interrotto a metà (mi è capitato). Proverei infine a verificare contatti flat e pulire i contatti della scheda SD o sostituirla. Fammi sapere, magari mandami una mail che sui social ci vado solo saltuariamente.
[www.3dmakerlab.it]
July 06, 2018 08:54AM
Eccoci,
dopo diverse prove non andate a buon fine, ho deciso di controllare bene l'elettronica... anzi, dicendola tutta, è capitato che inavvertitamente mentre stavo stampando, ho sfiorato leggerissimamente il cavo device e la stampa si subito interrotta.
A quel punto, avendo appena sostituito il cavo device con uno nuovo, ho escludo che potesse essere il cavo e ho smontata la scheda arduino. Beh... con mio stupore ma anche sollievo ho notato la saldatura della porta su PCB criccata che evidentemente, quando la stampante faceva dei riempimenti a zig zag, con notevole vibrazione, si generava il falso contatto e la stampa si interrompeva. Ho tirato via lo stagno vecchio e ho rieffettuto la saldatura con un flussante di qualità. Sembra che il problema si sia risolto... ho effettuato altre stampe anche con piano a 100° ed è tutto ok. Grazie per i consigli.
Buone stampe a tutti.
July 07, 2018 04:31AM
Definire " cavo device", please.
Spero tu non ti riferisca al cavo USB, nel qual caso ti direi con voce sostenuta: mai, mai e poi mai stampare da USB!!! se non per i primi test di verifica, controllo piano ecc. Magari era la saldatura, ma anche fosse perfetta le porte USB vengono spesso spente, i PC fanno aggiornamenti, vanno in sospensione, fanno controlli ecc...non sono connessioni affidabili (almeno con le schede Arduino).
Edited 1 time(s). Last edit at 07/07/2018 04:32AM by Nicola P.
[www.3dmakerlab.it]
July 07, 2018 05:20AM
Ciao Nicola,
si intendo proprio cavo usb/device... io stampo praticamente solo con quello... grinning smiley
Mai avuto problemi se non per questa saldatura criccata. Non avevo pensato al fatto degli aggiornamenti o spegnimento porte, in effetti è da tenere in considerazione per stampe abbastanza prolungate. Anche se con stampe di 15-16 ore mi sono trovato sempre bene tramite cavo, però magari sono stato fortunato, non saprei.
Le prossime stampe, importanti, mi riprometterò di farle tramite SD. Grazie della dritta.
July 09, 2018 09:30AM
Buongiorno a tutti,
ho la R2 EVO ormai da 2 anni e non sono ancora riuscito a risolvere definitivamente un problema di estrusione: dopo un po' che stampo, devo smontare l'hotend e pulire il punto di contatto fra il tubo ptfe e il nozzle, rimonto tutto, funziona per un po' di tempo e dopo qualche giorno sono da capo.
Il problema si verifica quando stampo con una distanza fra il nozzle ed il piatto troppo bassa e probabilmente la maggior pressione fa alzare il tupo ptfe e si crea uno spessore minimo fra il nozzle con il nozzle che si riempie di materiale (stiamo parlando comunque di qualche decimo di millimetro).
Ho provato a mettere la clip nel ferma tubo nero per tenerlo alzato, ma vedo che il tubo ptfe non viene bloccato benissimo.
Va sostituito il ferma tubo?
E se invece cambiassi tutto l'HotEnd con l'E3D v6 che non ha il tubo ptfe, risolverei?
Grazie, ciao,
M A R C O
July 11, 2018 04:36AM
Felixmau
Ciao Nicola,
Eh si lascia perdere la porta usb perché fa solo casino, ho buttato un sacco di stampe solo per la colpa del computer che si faceva i cavoli suoi e bloccava la stampa. Usb va bene solo per settore per benino il piano stampa.....
July 11, 2018 09:09AM
Salve,
ieri ho voluto provare una stampa tramite SD...
ho caricato il file nella SD e l'ho inserita nello slot della R2... dopo qualche secondo il display mi dice SD card inserita ma se vado nel menu per cercare il file mi dice NO sd card... come è possibile? E' una vecchia schedina da 1GB ma funzionante.
Buona serata, Maurizio.
