Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 11, 2018 03:07PM |
Felixmau
Salve,
ieri ho voluto provare una stampa tramite SD...
ho caricato il file nella SD e l'ho inserita nello slot della R2... dopo qualche secondo il display mi dice SD card inserita ma se vado nel menu per cercare il file mi dice NO sd card... come è possibile? E' una vecchia schedina da 1GB ma funzionante.
Buona serata, Maurizio.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 14, 2018 04:19AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale July 16, 2018 08:46AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale August 09, 2018 09:01AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale August 09, 2018 10:44AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale August 10, 2018 05:25AM |
Avevo visto quella guida, ma Repetier host per Mac non supporta ancora il Cura Engine, quindi sono al punto di partenza. Ho fatto ieri delle prove con Cura 3.4 e la funzione pause at height, con un discreto risultato, ma ho qualche problema di impostazioni e non riesco a risolvere.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale August 10, 2018 08:48AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale August 17, 2018 07:42AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale August 19, 2018 12:48PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale August 21, 2018 02:24AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale August 26, 2018 05:38PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale August 26, 2018 06:01PM |
Nicola, il WR4.2, sul tuo sito non lo trovo, hai qualche info in più? Qualche foto?Quote
Nicola P
Buongiono Duccio
per il finefilo è risolto ormai da un po, è sufficiente twistare il cavo e cablarlo C-NC. Per il piatto, tu hai una versione preistorica, puoi modificarlo con il nuovo sistema e vedrai che non hai più problemi. Se vuoi un Upgrade dell'estrusore, ora ci sono i WR4.2, doppio motore, doppio trascinatore, e con il nuovo finefilo a cuscinetto. Sistema di livellamento piatto, al solito, sconsigliato.
@Dany: qundo vuoi, nessun problema, tuttavia prova a verificare il condotto del secondo filo: prendi 10 cm di PTFE e mettilo al posto del tibo Bowden e prova ad infilare il filo manualmente (ti ricordo sempre di preparare la testa del filo evitando tagli netti, quindi spigoli vivi: basta scaldarla un po per smussare gli pigoli con le dita): se si punta, metti un segno e verifica il punto di blocco, poi lo smonti e vedi perchè si blocca in quel punto. Normalmente è l'usura del PTFE in ingresso all'hotend il problema, nel caso sostituiscilo e fagli uno "svaso" per agevolare l'ingresso del filo.
A presto
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale September 06, 2018 05:30AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale September 30, 2018 11:33AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 01, 2018 10:47AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale October 02, 2018 02:40AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 19, 2019 10:30AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale January 31, 2019 01:28PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 01, 2019 10:12AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 12, 2019 09:15AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 12, 2019 12:20PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 13, 2019 09:03AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 13, 2019 02:40PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 13, 2019 03:57PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 14, 2019 06:48AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 14, 2019 07:30AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 15, 2019 06:12AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 15, 2019 08:23AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 15, 2019 09:20AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 17, 2019 12:30PM |
claustro
Ho sempre avuto grossi problemi con il piatto della evo sia nella vecchia versione a incastro sia con l' ultima con le calamite
In particolare con il vecchio sistema la tensione che si creava forzando il piatto a stare livellato tendeva alla lunga a staccare i supporti , con la nuova a piatto livellato tende a staccarsi dalla calamita . Adesso ho smontato ,e rimontato tutto controllando tutto da 0 , stasera ricontrollo e vediamo se ho risolto questo grande disallineamento, ma mi sarebbe venuto in mente di modificare il carrello per trasformarlo da 4 a 3 viti di regolazione.
A prima vista la cosa mi pare abbastanza semplice aggiungendo una piccola traversa di alluminio fermata sui due attuali fori di regolazione creandone un altro al centro e li mettere la terza vite.
Che ne pensate?
