Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 29, 2020 12:28PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 07, 2020 01:09PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 07, 2020 01:40PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 07, 2020 02:43PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 08, 2020 03:19AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 08, 2020 04:36AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 08, 2020 11:46AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 08, 2020 02:12PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 08, 2020 02:25PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 09, 2020 03:43AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 09, 2020 05:21AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 09, 2020 11:47AM |
si è lo stesso è 250000Quote
bilanciamist
il baudrate del firmware è lo stesso settato in repetier?
si, è quello originale, però ho provato a re-installarlo e mi da una serie di errori che, copia-incollati su word, sono lunghi 80 pagine...Quote
bilanciamist
comunque hai una copia del firmware originale, giusto? quindi mal che vada puoi reinstallare quello. che cos'è la versione "plane" del firmware? quella originale?
il vecchio firmware non ha il file overall; non c'è neanche nell'ultima versione sul sito 3DMakerLab; in ogni caso, per caricare il firmware su ArduinoIDE, non bisogna doppio-cliccare il file Arduino dentro la cartella del firmware? cosa vuol dire fare le modifiche nel file overall?Quote
bilanciamist
per il momento ignora il display, fai funzionare la stampante da repetier host.
inoltre, come ti ho scritto, le modifiche vanno fatte nel file overall. Il vecchio firmware ha questo file o è una versione più vecchia?
1.8.12Quote
bilanciamist
che versione di Arduino IDE usi?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 09, 2020 03:05PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 10, 2020 09:44AM |
era già messo su "WARNINGS: NESSUNO"Quote
bilanciamist
i warnings su nessuno, chiudi e riapri Arduino IDE e poi riprova.
ho solo una cartella nel PC con il firmware, con data file 7/06/2015Quote
bilanciamist
prova a guardare se nella versione di Marlinkimbra originale della stampante è indicata la versione del firmware
l'ho sempre usata da lcdQuote
bilanciamist
prima avevi mai collegato la stampante al pc? funzionava con repetier host o l'hai sempre usata da lcd?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 10, 2020 12:59PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 10, 2020 03:00PM |
sono riuscito a ripristinare il vecchio firmware (e si ripresenta il vecchio problema) utilizzando la versione 1.6.6 di Arduino IDEQuote
bilanciamist
Come scritto dal mago in un altro post, per la versione 4.1.2 del firmware serve Arduino IDE 1.6.6.
diciamo che l'altro giorno, collegata con repetier, per un momento, ha "smesso di non funzionare" cioè di punto in bianco si è messa a funzionare come si deve, ma ha smesso subito, perchè appena finita la stampa andata buon fine, ho provato a ristampare lo stesso gcode, tutto uguale a prima, ma niente, si è ripresentato il problema all'estrusoreQuote
bilanciamist
Ti ho chiesto se avevi stampato solo da lcd per sapere se la stampante ha mai funzionato da pc. [...]
"giusto l'altro giorno, con Repetier mi ha stampato bene il cubo 20x20x20 di calibrazione"
era quello originario che era sulla macchina da quando l'ho comprataQuote
bilanciamist
quale firmware avevi caricato?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 11, 2020 03:14AM |
settore7G
settore7G
adesso come dicevo il problema si è ripresentato, ma non posso usare il configuratore del mago per provare a settare il collegamento dell'estrusore al connettore E1 anzichè all'E0 perché il file scaricato da 3DMkaerLab non ha il file Configuration_Overall, e la versione pre-impostata dal sito MarlinKimbra mi dà problemi in fase di compilazione
è tanto difficile cambiare la connessione dell'estrusore direttamente da Arduino IDE?
"E0motor": { "name": "Extruder 0", "step": "ORIG_E0_STEP_PIN", "dir": "ORIG_E0_DIR_PIN", "enable": "ORIG_E0_ENABLE_PIN"
"E0motor": { "name": "Extruder 1", "step": "ORIG_E1_STEP_PIN", "dir": "ORIG_E1_DIR_PIN", "enable": "ORIG_E1_ENABLE_PIN"
// E axis pins #if DRIVER_EXTRUDERS > 0 #define E0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN #define E0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN #define E0_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN
// E axis pins #if DRIVER_EXTRUDERS > 0 #define E0_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN #define E0_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN #define E0_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 11, 2020 09:47AM |
l'estrusore funziona a singhiozzo: in fase di inizio stampa, prima dell'insorgere di questi problemi faceva un piccolo purge poi partiva, adesso invece a volte fa un piccolissimo purge, poi ritrae, parte la stampa e l'estrusore lavora pochi secondi poi si blocca, oppure a volte proprio non non parteQuote
bilanciamist
Se stampa correttamente ma poi si blocca (cosa fa? cosa dice da repetier?)
adesso sono riuscito a reinstallare il firmware nella sua versione 4.1.12 scaricata dal sito 3DMakerLab, di solito stampo con il bed spento, i collegamenti sono stati controllatiQuote
bilanciamist
non dovrebbe essere un problema di firmware. Stampi con il bed acceso? hai verificato tutti i collegamenti?
non ho potuto fare la prova perché il mio firmware non ha il tab CONFIGURATION_PINQuote
bilanciamist
ho scaricato due versioni di MK che differiscono solo per il socket dell'estrusore. Le uniche differenze sono queste:
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 11, 2020 10:11AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 11, 2020 11:30AM |
Arduino:1.6.6 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Users\Luca\AppData\Local\Temp\buildbc470fc2830dffe401c06fd026c26534.tmp/core\core.a(main.cpp.o): In function `main': C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:37: undefined reference to `setup' C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:47: undefined reference to `loop' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Errore durante la compilazione Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni con "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" abilitato in "File > Impostazioni"
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 11, 2020 03:12PM |
"E0motor": { "name": "Extruder 0", "step": "ORIG_E0_STEP_PIN", "dir": "ORIG_E0_DIR_PIN", "enable": "ORIG_E0_ENABLE_PIN" diventa "E0motor": { "name": "Extruder 1", "step": "ORIG_E1_STEP_PIN", "dir": "ORIG_E1_DIR_PIN", "enable": "ORIG_E1_ENABLE_PIN"
#define E0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN #define E0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN #define E0_ENABLE_PIN ORIG_E0_ENABLE_PIN diventa #define E0_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN #define E0_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN #define E0_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2020 05:17AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2020 09:49AM |
bilanciamist
ma quando va a singhiozzo, non estrude ma il motore gira o proprio non si muove nemmeno il motore? hai controllato la vref dei driver o ad abbassare di molto le velocità di stampa? Potrebbe essere che il motore dell'estrusore perde passi, per questo sembra non muoversi o andare a singhiozzo, pur ricevendo l'input dalla stampante. Quando estrudi manualmente la velocità di estrusione è ridotta e riesci ad estrudere.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2020 10:18AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 13, 2020 12:13PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 16, 2020 05:50AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale September 14, 2020 06:24AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale September 14, 2020 08:04AM |
