Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 12:50PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 02:06PM |
Nicola P
Non credo sia possibile da display, magari il Mago sa darti qualche info più certa; si può però inserire una cartella menù sulla scheda SD dove inserire comandi sottoforma di file gode con comandi prestabiliti che ti scrivi tu
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 02:27PM |
lexering1988
Facendo frizionare un foglio di carta a4. Il voltaggio è 13.5 come consigliato da te.le saldature sono apposto. Sarà un fatto di dissipazione termica, il sughero in dotazione è sottodimensionato. Per il vetro sei tu che hai scritto di stampare a 110 gradi mettendo un foglio di isolante per accellerare l'entrata in temperatura. Preferivo un vetro non difettato al geckopad ora mi ritrovo un altra volta fermo.non mi metto a leggere tutte le discussioni da voi fatte.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 04:08PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 04:27PM |
Labieno
Ciao,
Questo accessorio si adatta perfettamente al lato sinistro del carrello della EVO (R2) formato 300x200.
D
[attachment 76788 20160420_202444.jpg]
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 04:28PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 05:39PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 05:46PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 05:50PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 05:54PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 06:04PM |
Perdonami ma claustro ti ha indicato un video che, non solo ti istruisce come fare a stampare con due colori, ma se vai un po' più giù del quadro video, trovi un file zip che puoi scaricare e che ti mette in grado di studiare un gcode che gestisce il cambio dei due fili; poi basta fare qualche simulazione ed il gioco è fatto. Se hai difficoltà a caricare i fili con i comandi da LCD puoi sempre utilizzare il caricamento a "manina": infili il primo filamento (primo estrusore) fino a quando non riesci ad estruderlo; poi infili (sempre a manina) il secondo filamento (secondo estrusore) fino a raggiungere il flusso canalizzatore; sarà poi il gcode a gestire il cambio! Chi ha fatto quel video ha previsto una gestione abbastanza semplice dei due filamenti, basta studiarne il funzionamento e vedrai che sarai in grado di aggiustare il tiro per le tue esigenze.Quote
Vindiesel
non ho la stampante collegata al PC, scusa hai ragione non avevo specificato, le due postazioni sono distanti e quindi uso la MicroSD per stampare
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 06:16PM |
Forse mi spiego male io
voglio usare gli stessi comandi automatici che mi fa usare con il primo estrusore anche con il secondo
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 06:19PM |
Andando un po' più indietro nella discussione mi pare che Nicola ti abbia già risposto, sbaglio?Quote
Vindiesel
Non mi avete capito, lasciate stare le stampe xkè quello so come fare infatti la simulazione va perfettamente.
Io intendo da pannello LCD quando devo cambiare file faccio retrac ed il filamento viene tirato tutto indietro per poter togliere il filamento ed inserirne un'altro però se lo voglio fare con il secondo estrusore non ce nessun opzione che mi permetta di poter pilotare il secondo estrusore dal pannello LCD io questo volevo sapere, se bisogna aggiornare qualcosa oppure no, non voglio sapere come si stampa con due estrusori quello lo so, io voglio sapere come faccio a pilotare il secondo estrusore tramite pannello LCD della stampante.Forse mi spiego male io
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 06:22PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 06:24PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 27, 2016 06:30PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 28, 2016 01:51AM |
Buongiorno vindiesel, adesso non ci capisco veramente più niente! Ok hai contattato il Mago per il problema comandi da lcd; ma, qualche post indietro, hai fatto rimostranze sul fatto che ti davamo indicazioni su come stampare utilizzando 2 estrusori (tu dici che sai benissimo come stampare a due colori); ora mi chiedi come faccio io a gestire 2 estrusori; ne convieni che è difficile comprendere le tue richieste?Quote
Vindiesel
Grazie milleho appena mandato un mess vedo cosa mi dice
cmq Goryc vedo che hai il doppio estrusore, dove posso chiederti come gestisci il tutto, per avere più o meno un idea
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 28, 2016 02:00AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 28, 2016 03:30AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 28, 2016 06:34AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 28, 2016 06:50AM |
Vero che hai provato il motore su E0 ma non hai provato il contrario, il motore 1 su E1! Comunque, quasi sicuramente, c'è un errore sulla sequenza dei fili motore; quindi ricontrolla il cablaggio sulla spinetta del motore che non gira, eventualmente se sono in sequenza corretta, ruota la spinetta sulla ramp.Quote
Vindiesel
Ragazzi ho risolto per il caricamento del filamento, però ora quando stampo e parte il secondo estrusore, il motore non gira e fa rumore ecco un video:
[youtu.be]
Ho controllato il voltaggio, ho cambiato i collegamenti mettendolo sull'uscita E0 e il motore funziona perfettamente, il problema è quando quando provo a stampare, il primo estrusore funziona, poi quando fa la procedura per iniziare con il secondo estrusore mi fa quel rumore
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 28, 2016 07:01AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 28, 2016 07:27AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 28, 2016 07:51AM |
Vindiesel
Allora ho provato con il motore 1 sul E1 e mi fa la stessa cosa ovvero quel rumore del video, i cavi alla base del motore sono ok, ora magari provo a ruotare la spinetta sulla ramp vediamo che va
non va nemmeno, cmq ho provato un pò, ho provato a mandare in stampa con il T1 e questa volta al posto di fare il rumore, è partito veloce ruotando... cmq Sul E0 tutto funziona bene, ho solo il problema su E1
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 28, 2016 08:11AM |
goryc
Allora per capire dove sta il problema fai così:
La linea 1 (primo estrusore va bene) quindi siamo sicuri che questo funziona adeguatamente;
1. Utilizza la seconda linea (E1 - secondo estrusore) sul driver dell'E0 = se funziona le cause possono essere 3:
a. la linea del secondo estrusore non è corretta (per linea intendo tutto il percorso compreso eventuali saldature se le hai apportate).
b. il driver del secondo estrusore non funziona o è alimentato con una tensione sbagliata.
c. hai un guasto sulla scheda arduino.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 29, 2016 01:09PM |
magari non può piacere o non avrà chissà che utilità, ma a me piace davvero tanto l'effetto che fa, ecco una bozza.|
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 29, 2016 02:17PM |
Vindiesel
Ragazzi spero di risolvere, lunedì Nicola mi mando un nuovo Arduino così vediamo se è effettivamente c'è un guasto visto che tutte le soluzioni portano a pensare ad un guasto.
Poi volevo condividere con vuoi il flusso canalizzatore, che magari chi come me hai avuto difficoltà nel taglio dei due tubi per formare la Y ho stampato una mezza sezione del flusso ed inserito il tubo e poi tranciato con una lametta, risultato tubo perfettamente tagliato con l'inclinazione giusta. In più visto che nel flusso si ha difficoltà a vedere cosa succede, ho stampato uno poco più della mezza sezione in modo da poter tenere i tubi ed i blocca tubi bel fermi, ma con la possibilità di controllare cosa succede al suo internomagari non può piacere o non avrà chissà che utilità, ma a me piace davvero tanto l'effetto che fa, ecco una bozza.
[attachment 77304 IMG_20160429_190038_1461949693592.jpg]
P.S. Se avessi il file CAD avrei chiuso la parte filettata, anche se così mantiene ugualmente bene.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 29, 2016 02:29PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 30, 2016 01:12PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale April 30, 2016 02:16PM |
Tutto dipende dalla pulizia del cristallo e del supporto! Usa alcool isopropilico e vedrai che ti dimentichi di averli incollati!Quote
claustro
Ma solo io ho problemi di incollaggio con i supporti del vetro? Ho letto da diverse parti che in effetti abs e vetro mal si conciliano ma a me si scollano almeno una volta a settimana!
