Scalare oggetto con CURA - netfabb o altro ...
January 22, 2016 01:09PM
Volevo sapere se si perde di risoluzione scalando un oggetto direttamente da CURA (oggetto di 20 cm portarlo a 10 cm) oppure è meglio scalarlo direttamente dal programma di modellazione.
C'è differenza tra l' uno o l'altro sulla qualità di stampa.
Grazie
Re: Scalare oggetto con CURA - netfabb o altro ...
January 22, 2016 01:41PM
Ciao,
gli STL sono mesh di triangoli, quindi è ovvio che si perda risoluzione scalandoli da Cura. E' un po' come le immagini bitmap e vettoriali, se fai lo zoom sulle bitmap prima o poi vedrai i pixel mentre nelle vettoriali no, una linea è una linea. Poi se scali un cubo o figure regolari allora non cambia nulla...
Delta Fluo --> Stampante Custom tipo Delta - IeC v4.0 0.4 - Ultratronics - MK4due 4.3.1 (dev)
January 22, 2016 06:34PM
Per esperienza, su modelli disegnati a una certa scala, a ridurli troppo c'è un rischio legato al fatto che alcuni dettagli potrebbero diventare non abbastanza grandi da essere stampati (es 0.4mm con layer width a 0.5)
Fai sempre una verifica nella visualizzazione layer, li ti dovresti accorgere se qualcosa di macroscopico non torna
Disclaimer: io ce la metto tutta a darti consigli sensati, sta a te non incendiare nulla :-)
CoreXY HyperCube. [www.thingiverse.com] | Cerchi test? Make: test set: [www.thingiverse.com]
January 23, 2016 03:22AM
Volevo stampare questo modellino di barca, adesso è lungo 20 cm vorrei prima di stamparlo in maniera definitiva fare una prova con una misura di 10 - 12 cm in modo da non sprecare filo e tempo e vedere se i supporti che dovrò fare possono funzionare.
Secondo voi come è meglio posizionare il modellino per stamparlo?
Conviene usare come tipo di supporto Everywhere o Touching buildplate
Vi allego alcune foto
Grazie
open | download - Senza titolo.jpg (269.2 KB)
open | download - Senza titolo 2.jpg (255.9 KB)
open | download - Senza titolo 3.jpg (111.6 KB)
open | download - Rib.jpg (197.8 KB)
January 25, 2016 06:48PM
ciao
il sottosquadra dei finestrini e del gommone richiedono supporti... per i finestrini rischia di venire fuori un caos, perchè con cura devi dare supporti "everywhere" anzichè solo "touch buildplate" .. vedi cosa viene fuori
per il resto non vedo altro modo che quello dritto o, forse, in piedi di 90° col dietro che poggia il piano, come i modellini del millenium falcon [www.youtube.com]
January 26, 2016 02:22AM
Se è solo un modellino statico potersti anche considerare di stamparlo diviso a meta longitudinalmente e poi incollarlo ...magari dico una bestemmia:-
January 27, 2016 06:39PM
Perche' bestemmia? se è in modellino che va poi verniciato è un'ottima idea!
Se non hai modo di tagliarlo con qualche programma puoi "affondarlo" nel piano usando Cura, (cut off object bottom, nella seconda pagina di impostazioni)
Edit: se può modificare il modello, facendo le due metà può valutare di farlo vuoto dentro (es svuotandolo con dei cilindri per creare dei ponti facili da stampare) risparmiando molto in tempo di stampa e materiale
Edited 1 time(s). Last edit at 01/27/2016 06:41PM by pivan.
