Stampante non presidiata e sicurezza April 11, 2016 10:33AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 11, 2016 11:20AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 11, 2016 12:09PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 12, 2016 02:58PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 12, 2016 06:26PM |
Moderator Registered: 13 years ago Posts: 1,865 |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 13, 2016 03:01AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 18, 2016 06:34AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 18, 2016 08:06AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 18, 2016 09:44AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 19, 2016 01:12AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 19, 2016 02:07PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 19, 2016 04:04PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 21, 2016 12:56AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza April 28, 2016 03:47PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza May 07, 2016 03:23PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza May 07, 2016 03:33PM |
, potrei però buttare giù una bozza di schema|
Re: Stampante non presidiata e sicurezza May 07, 2016 09:15PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza May 30, 2016 02:57AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza May 31, 2016 06:48PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza June 06, 2016 09:03AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza June 06, 2016 01:11PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza June 11, 2016 09:52AM |
khris81
Ragazzi se posso permettermi di fare una piccola osservazione che probabilmente è stata data per scontata, quando inizia a bruciare qualcosa, anche se il fuoco e ancora circoscritto, togliere corrente non serve a niente, il fuoco continuerà inesorabilmente a bruciare tutto quello che trova. L'unica soluzione da adottare in questi casi è un sistema di estinzione a polvere, assolutamente no acqua. Per concludere o si interviene prima che il fuoco si scateni (sensori di temperatura possono essere una soluzione) e quindi staccare la corrente è un metodo efficace, oppure dovete dotarvi di un sistema si estinzione come detto sopra, ovviamente in una stanza della casa non è molto fattibile, ma se la stampante la tenete in garage, laboratorio, ecc, direi che è quasi obbligatorio.
Re: Stampante non presidiata e sicurezza August 28, 2016 08:13AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza August 28, 2016 10:57AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza August 29, 2016 02:11PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza August 29, 2016 04:09PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza August 30, 2016 10:21AM |
scusa ma non capisco dove sta il problema. In caso di emergenza intanto meglio togliere completamente tensione ai 220, poi il resto si vedrà. (magari prima alzare l'estrusore dal pezzo...)Quote
qsecofr
L'interruzione della 220 è complessa non tanto per gli ampere che crollano quanto per il fatto che se interrompi la 220 interrompi anche l'alimentazione in generale dell'elettronica e quindi non si accende neanche.
Re: Stampante non presidiata e sicurezza August 30, 2016 01:49PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza August 31, 2016 02:34AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza August 31, 2016 03:15AM |
