Re: Stampante non presidiata e sicurezza September 01, 2016 10:09AM |
c11610o
2 pulsanti per start e stop e un relay che va in autoritenuta, con il "sensore" in serie allo stop
è un sistema comunissimo e semplicissimo da realizzare
qsecofr
Il relay come lo scelgo? be se lo scelgo normalmente aperto non accendo neanche la stampante perchè non arrivano i 220 volt all'alimentatore.
Re: Stampante non presidiata e sicurezza September 01, 2016 11:28AM |
Michelez78
c11610o
questo sembra interessante! Potresti spiegarti più dettagliatamente, o almeno darmi degli estremi per attuare questa opzione?
qsecofr
io lo sceglierei normalmente aperto e lo alimenterei da un'altra fonte ovviamente, cosi i 12 v li trova sempre...
Re: Stampante non presidiata e sicurezza September 01, 2016 12:27PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza September 01, 2016 01:31PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza October 01, 2016 12:24PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza October 01, 2016 02:07PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza October 01, 2016 02:19PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza October 01, 2016 02:50PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza October 01, 2016 04:10PM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza October 02, 2016 01:56AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza October 02, 2016 03:11AM |
qsecofr
si ok ma allora con la stessa logica dovresti installare estintori in tutta la casa e tutti gli elettrodomestici dovrebbero essere venduti con un vigile del fuoco allegato.
mi ripeto secondo me è necessario che ci sia un sistema di controllo della temperatura che se serve toglie la 220: cosa che ora non c è. ... però fatto questo deve bastare.
Re: Stampante non presidiata e sicurezza October 02, 2016 03:56AM |
Re: Stampante non presidiata e sicurezza October 02, 2016 05:45AM |
claustro
Riguardo alla'utilità di un sistema di allarme, il discorso si fa complesso , seguendo il tuo ragionamento non dovrebbero esserci sistemi antifurto o rilevatori di incendio, in caso mi arrivasse un sms , e avessi conferma visiva di un incendio dalla telecamera ( ne ho anche una nella stanza indipendente da tutto ) allora potrei avvisare tempestivamente 115 , vicici , o perchè no un estintore automatico .
Basta una volta sola....
