Placcatura oggetti stampati? April 19, 2016 03:53AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 19, 2016 04:57AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 19, 2016 06:38AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 19, 2016 10:10AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 19, 2016 02:06PM |
marchino65
Ciao,
se volete fare qualcosa in rame, è più semplice usare direttamente il PLA con polvere di rame.
In allegato un esempio
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 07:04AM |
immaginaecrea
è proprio un'altra cosa.... un conto sono polveri di metallo che danno "solo" le tonalità di colore..... ma rimane un polimero caricato con resistenza "da polimero" e non certo da metallo.....
Trattato invece ho potuto constatare che diventa proprio di consistenza "metallica".... con tanto di suono a campanella se percosso....... ovviamente non avrà la stessa resistenza di un pezzo pieno ma la rigidità aumenta esponenzialmente.... oltre alla "apparente resistenza".... parlo di apparente perchè non ho rotto una statuetta trattata.... mentre la stessa non trattata si rompeva come ridere... ma non ho potuto forzare proprio in modo da capire "fino a che punto" potevo "torcere" la statuetta... e il venditore non era in grado di rispondere alle varie domande "tecniche", vedi durezza shore, resistenza alla torsione per 1/10 di mm, resistenza allo schiacciamento, ecc ecc... e neppure gli spessori "reali" di riporto metallico...... comunque i trattamenti "galvanici" come questi esistono da tempi immemori.... e anche con materiali non metallici.... quindi è una novità "relativa"......
marchino65
Ciao,
Bello il materiale.... ma l'hai ossidato tu?.....
Io ho questi ma li devo ancora provare ed ho le 3 confezioni intonse.... ma mi riprometto di testarli al più presto col flusso.....
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 09:40AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 09:49AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 10:10AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 12:40PM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 12:46PM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 12:50PM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 12:58PM |
.... scherzo sempre naturalmente.......
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 01:02PM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 01:03PM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 01:04PM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 21, 2016 01:24PM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 22, 2016 05:49AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 22, 2016 07:40AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 22, 2016 08:16AM |
..... [www.google.it]|
Re: Placcatura oggetti stampati? April 22, 2016 08:40AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? April 22, 2016 08:44AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? May 03, 2016 06:42AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? May 03, 2016 07:20AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? May 03, 2016 08:34AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? May 07, 2016 05:43AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? May 07, 2016 07:29AM |
claustro
Primo tentativo di ramatura . sono abbastanza soddisfatto , c'è ancora da affinare la tecnica soprattutto la pulizia del pezzo .
Credo che la cosa possa sminuire notevolmente il valore dei filamenti caricati con metalli almeno sul versante prezzo
Re: Placcatura oggetti stampati? May 07, 2016 07:48AM |
Re: Placcatura oggetti stampati? May 07, 2016 07:52AM |
