Delta Kossel con profilati da 20mm July 11, 2016 12:28PM |
Re: Delta Kossel con profilati da 20mm July 11, 2016 02:19PM |
Re: Delta Kossel con profilati da 20mm July 18, 2016 01:52AM |
Re: Delta Kossel con profilati da 20mm August 04, 2016 02:56AM |
complimenti, ottimo lavoro!Quote
MrAccrocchio
Ciao,
io ho costruito questa partendo da questo progetto: [www.thingiverse.com]
I profili li ho ordinati da Motedis e devo dire che calzano perfettamente dentro i giunti senza bisogno di adattamento...(PLA)
Ne ho stampata un'altra in ABS ma ho dovuto aumentare la scala in X e Y di un 1%.
I carrelli e l'effector li ho disegnati io adattandoli alle sfere e i magneti, gioco zero...
Ho disegnato anche la base con bloccaggio rapido per il disco riscaldato e un supporto per l'elettronica Arduino 2 + RAMPS-FD, come vedi dalla foto, se hai bisogno dei disegni chiedi pure.
Marco
Re: Delta Kossel con profilati da 20mm August 04, 2016 04:56AM |
Re: Delta Kossel con profilati da 20mm August 04, 2016 05:21AM |
Re: Delta Kossel con profilati da 20mm August 04, 2016 06:37AM |
Comunque, non dovrebbe cambiare molto..
