stampa a colori mono estrusore February 16, 2017 03:57AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 16, 2017 05:43AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 16, 2017 05:53AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 16, 2017 08:41AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 16, 2017 08:51AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 16, 2017 09:29AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 17, 2017 03:13AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 17, 2017 06:16AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 17, 2017 06:37AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 20, 2017 10:26AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 20, 2017 10:34AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 20, 2017 10:49AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 20, 2017 11:05AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 20, 2017 11:41AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 21, 2017 04:27AM |
..... a me sembra sia abbastanza "raffazzonata" quella soluzione... oltre a perdere "anni" solo per posizionarsi per lo spurgo.... almeno dal video si evince così......
Re: stampa a colori mono estrusore February 21, 2017 05:55AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 21, 2017 06:34AM |
... in effetti fare delle ritrazioni di cambio così lunghe peggiora esponenzialmente i tempi..... e comunque mi riferivo in particolar modo proprio alla posizione dello spurgo..... mi sembra che quello scivolo di cartone non sia ne elegante ne "furbo".... e se anche lo fai con altri sistemi devi comunque costringere l'effector a salire alla massima altezza e lo scivolo deve partire da li... altrimenti limiteresti lo spazio utile di stampa.... la geometria dei bracci non permette di scendere "sotto" il livello dell'ultimo layer senza ingombrare maledettamente man mano che scende....|
Re: stampa a colori mono estrusore February 21, 2017 07:16AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 21, 2017 08:07AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 21, 2017 10:21AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 25, 2017 07:55PM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 26, 2017 04:44AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 26, 2017 07:44AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 26, 2017 11:42AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 26, 2017 01:17PM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 27, 2017 06:20AM |
diyer
giusto, hai ragione, è la melt zone che conta.
a proposito vorrei porre una domanda: perche gli hot end si fanno con la gola metallica? non sarebbe meglio un materiale isolante tipo teflon, delrin..? si eviterebbero un sacco di problemi, dissipatori, ventole... e si ridurrebbe la melt zone. non è sufficente lo spazio del blocchetto di alluminio per fondere il materiale?
PS.dovrei fare qualche prova perchè ho molte idee che cozzano con le soluzioni attualmente in uso. scusate se faccio il bastian contrario ma non ho abitudine di prendere le cose a scatola chiusa senza ragionarle con la mia modestissima testolina.
).... qualche problemino di risalita di temperatura normalmente ce l'ha.
Re: stampa a colori mono estrusore February 27, 2017 06:42AM |
Re: stampa a colori mono estrusore February 27, 2017 12:08PM |
diyer
per gola intendo la barretta filettata che unisce il blocchetto in alluminio al dissipatore. si chiama barriera termica? perchè tanto barriera non mi sembra, almeno sul mio hotend. quindi mi pare di capire che non ha alcuna funzione il fatto che sia metallica, anzi sarebbe meglio fatta di materiale isolante, ho capito bene?
fine OT
... sono profondamente diversi.....
Re: stampa a colori mono estrusore February 27, 2017 12:44PM |
Re: stampa a colori mono estrusore September 11, 2017 04:30PM |
