regolazione piatto Delta
Posted by Dado74
May 18, 2017 05:28PM
Buon giorno a tutti,
Ho un grosso problema con la regolazione del piatto di una Delta rostock G2mini.
qualcuno sà darmi delle lucidazioni o dei trucchi per regolare il piatto senza usare auto bed level? in centro al piatto è perfetto ma sospandomi sugli assi X e Y l'hotend sembra alzarsi in modo irregolare (sembra che il piatto sia convesso quando in realtà è perfetto)
Re: regolazione piatto Delta
May 19, 2017 03:00AM
E' un problema legato alla misura delle "braccia". Nel firmware hai l'impostazione sbagliata "arms".
Misura molto bene la distanza tra il centro degli snodi e inseriscili nel firmware, con un po di prove riuscirai ad ottenere la giusta calibrazione.
Comunque qui nel forum ci sono utenti più esperti, sicuramente ti aiuteranno.
May 19, 2017 06:13AM
Grazie mille
May 19, 2017 08:15AM
In faq e guide c.e il topic calibrazione base meccanica delta...
Non so come si inserisce direttamente il link..
Spiega bene tutta la configurazione iniziale
Edited 1 time(s). Last edit at 05/19/2017 08:16AM by rangerone1.
Gianpaolo
Delta custom
Arduino mega+Ramps1.4+reprap full graphics
Hotend IeC. fw MK4duo
