Partiamo comunque dal presupposto che comunque la stampante vada bene per cominciare, qualsiasi stampante va bene, scegliere un modello o un'altro a naso fa poca differenza a meno di palesi fregature comprando dai cinesi hai quello per cui paghi.
Meglio a questo punto spendere qualcosa di più per del materiale da stampa decente.
Con una stampante economica non potrai:
1) gestire materiali "strani" che necessitano di alte temperature di stampa.
2) andare a velocità di stampa elevate
3) ottenere precisioni "micrometriche"
4) Su alcuni modelli non avrai molte possibilità per modifiche hardware o addirittura montare firmware diversi da quelli di serie.
Comunque potrai fare:
1) imparare la stampa 3D (che non è cosa banale)
2) imparare a gestire quello che ci sta attorno (slicer, sender ecc. programmi di CAD e così via)
Alcune cose da tenere presente:
1) controllare che la scheda del controller sia "decente" magari che non sia chiusa (alcune versioni non permettono ad esempio di modificare il firmware) altre non hanno connettori di "espansione" per montare ad esempio sensori di livellamento del piano, oppure driver per ventole esterne ecc. in genere ci sono cloni "all in one " della Ramps che ti danno queste possibilità avendo i connettori SERVO AUX1 e AUX2 liberi con la stessa piendinatura della Ramps.
2) leggere in giro di problemi vari: alcune schede hanno il mosfet che comanda il ppiano riscaldato "debole", altri hanno i connettori sottodimensionati che scaldano e prendevano fuoco, altre ancora avevano i driver saldati che se se brucia uno butti via tutta la scheda, ecc (poi comunque con 35 Euro puoi montare una scheda all in one economica è i drv8825 comprati a buon prezzo, ma se c'è già tanto di guadagnato)
3) scegliere un fornitore affidabile, ad esempio che abbia un sito dove diano consigli, pubblichino manuali, schemi elettrici e aggiornamento firmware ecc.
4) in genere controllare se ti vendono il kit da montarti da solo o la stampante già assemblata (dubito che a livelli economici le assemblino in fabbrica)
5) quando assembli controlla tutto due volte e soprattutto verifica le sezioni dei fili cha vanno dall'alimentatore alla scheda e dalla scheda al piano riscaldato, nel caso sostituiscili con del filo da elettricista da almeno 2 mm2 e sei a posto.
Poi non scoraggiarti e chiedi, ma quando chiedi chiedi indicando:
1) marca e modello della stampante, magari con foto della "scheda mamma" e dei particolari in questione
2) tipo e versione del firmware
3) per problemi di stampa che slicer usi
4) se ci sono errori magari un copia e incolla della "parte rilevante dell'errore" e non di 10 pagine di errore
Non aver paura di chiedere in genere qui ci sono persone competenti (ma anche incompetenti, ma quello lo capisci girellando per il forum), e in genere se si può si aiuta.
Io la mia me la sono costruita, comprando pezzi qua e là, però ho già esperienza di autocostruzione di CNC e altro e quindi non è una strada che consiglio ad un principiante.
Saluti
Carlo D.
My Building Log]
