Parametric
Posted by Replace
Parametric
February 10, 2012 11:32AM
Momenteel ben ik een beetje verslaafd aan www.thingiverse.com
Die kennen jullie vast ook wel. (tja, je moet tow wat, als je zit te wachten op je onderdelen :-)
Nu valt me op dat sommige ontwerpen de aanduiding parametric of full-parametric hebben.
Ik kan niet uit de plaatjes opmaken wat hiermee bedoeld wordt.
Iemand ?
Thnks. thomas
Re: Parametric
February 10, 2012 05:11PM
Dit vroeg ik mij ook enige tijd af, maar volgens mij heb ik het gevonden:
Definition of: parametric modeling
Using the computer to design objects by modeling their components with real-world behaviors and attributes. Typically specialized for either mechanical design or building design, a parametric modeler is aware of the characteristics of components and the interactions between them. It maintains consistent relationships between elements as the model is manipulated. For example, in a parametric building modeler, if the pitch of the roof is changed, the walls automatically follow the revised roof line. A parametric mechanical modeler would ensure that two holes are always one inch apart or that one hole is always offset two inches from the edge or that one element is always half the size of another.
Dus dat het object relaties heeft tussen de onderdelen binnen dat object. (een van de afmetingen veranderen geeft effect op alle andere afmetingen.) Maar volgens mij gebruik je dit voornamelijk met sCAD.
