Orca van slag, afwijking naar links
May 22, 2012 03:00PM
Hallo allemaal,
opeens , niet reproduceerbaar vanaf wanneer, gaat mijn orca linksaf.
Elke laag stapelt links van de vorige. Voorheen deed hij dat niet.
Bijgaand een analyse van wat hij nu doet met mijn bierviltje.
Skirt ziet er hoed uit, eerste perimeter ook nog wel.
Dan gaat hij opvullen met overlap aan linkerzijde en een gap aan rechterzijde
De 2e laag legt hij weer iets links van de overlap.
Aangezien het voorheen in orde was, vermoed ik dat er iets is los of speling heeft gekregen. Wat zou het kunnen zijn?
Ik vond dat de riem van de Y-as wat slap stond. Die is aangespannen, maar geen verbetering.
De pulley op x- en y- motor slippen zo te zien niet.
n.b. ook de calibration cube wordt een trapezoid :-(
Advies wordt gewaardeerd.
grt Thomas
Edited 1 time(s). Last edit at 05/22/2012 03:01PM by Replace.
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
open | download - orca to the left.jpg (104.1 KB)
Re: Orca van slag, afwijking naar links
May 24, 2012 04:29PM
Stappenverlies van je motoren? Te weinig stroom waardoor ze stappen overslaan...
Raar is dan wel dat het 'in eens' is gebeurd, dat zou alleen te verklaren zijn doordat er meer weerstand op je assen zit..
Al gekeken of je assen backlash hebben?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/24/2012 04:30PM by Bramboterham.
June 03, 2012 11:01AM
Jouw idee klopt. Opeens liep de wagen onlangs met een dreun vast in x-richting.
Mijn symptomen waren dus de prelude voor een vastloper.
Blijkbaar lopen de lineaire lagers vast doordat ze uitdrogen ofzo rond dat hotend.
Ik kreeg een tip de geleiders te smeren met motorolie (kan beter tegen de warmte) en na enig gemorrel lopen ze weer soepel.
Mijn probleem is bijna over, dus ik smeer nog wat extra, de komende dagen en als dat niet over gaat, dan overweeg ik nieuwe lagers.
Dus inderdaad, het lijkt de asweerstand.
thnks voor het meedenken.
grt Thomas
