hoe draairichting stappenmotor veranderen in pronterface
Posted by viking
August 30, 2012 11:47AM
Hallo ,
Is er iemand die me kan vertellen hoe ik de draairichting van m`n y as motor orca 042 moet omdraaien??
En hoe groot moet de afstand zijn tussen printbed en de printkop?
Gaat niet in PF
Draadjes omdraaien dus
Stekkertje op board omdraaien
Of 2 meest linkse draaden omdraaien, anders 2 middelste
Succes
Carel
Re: hoe draairichting stappenmotor veranderen in pronterface
November 06, 2012 04:21PM
Bedankt Carel ,
Ik had dit gedaan , maar nu ik de nieuwe firmware op m`n board heb gezet draait ie weer andersom .
En dit kun je in de firmware veranderen
Ook deed m`n temp sensor het niet en met de nieuwe firmware wel .
Welke draadjes had je omgedraaid? Hele stekker omsteken werkt niet. Bij mij tenminste.
Alvast bedankt.
Frans
> Alvast bedankt.
> Frans
het is dus groen en zwart die je moet omdraaien.
gr
January 16, 2013 10:32AM
Hallo Frans ,
Sorry dat ik niet eerder antwoord heb gegeven .
Ik heb eerst de draden verandert .
Maar ik heb uiteindelijk nieuwe firmware op m`n board gezet ,zat hier klopte niets van .
Ik heb de nieuwste firmware van de mendel parts site gehaald , en al m`n problemen verdwenen als sneeuw voor de zon .
Alle motoren draaien in de juiste richting ( dus ik kon de draden weer omdraaien) en m`n bedtemp voeler doet het en alle waardes en stappen zijn bruikbaar .
Zoals de firmware was zoals ie er op stond klopte er nergens iets van .( mendel -parts z`n foutje dus )
gr Viking
