Hotend verstopt
Posted by Replace
Hotend verstopt
September 28, 2012 03:24PM
Mijn Orca is er mee gestopt met een berstopt hotend.
Opeens stond de filament stil en kwam er niks meer uit.
Na het verwijderen van het aandruk mechanisme bleek dat de meenemer de filament had gekraakt, maar dat hij niet verder wilde.
Ook met de hand kon ik het niet doordrukken.
Filament terugtrekken gaat wel, maar bij opnieuw er in gaat het niet verder.
Ook opstoken tot 275 graad heeft geen zin.
Ik heb geen idee hoe de PLA de boel kan verstoppen, maar de vraag is natuurlijk: wat nu ?
Hoe maak je een hotend schoon? De mijne is 0.35 mm
Advies wordt gewaardeerd
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: Hotend verstopt
October 05, 2012 06:49AM
Hallo,
Lijkt me een probleem dat je niet de juiste temp hebt. Is de thermistor waarde nog ok?
En anders moet je je hot end eens kuisen. Je kan hem weken in aceton en zo kuisen of opwaren en met een vijsje zoveel mogelijk materiaal er uit trekken als je deze er indraait. Endan weken in aceton.
Charlie
Re: Hotend verstopt
October 15, 2012 07:30AM
Ik heb het vorige keer met geweld gefixed, heet stoken en flink doorduwen.
Nu zit hij weer verstopt.
Ik print PLA, is dat oplosbaar in aceton, of is er een beter oplosmiddel?
Thomas
Re: Hotend verstopt
October 15, 2012 09:26AM
zit er teflon in de kop verwerkt??
zo ja haal dat er dan maar uit en meet de door voer maar eens op ik vermoet dat aan het heten deel het gat een stuk kleiner is geworden.
als dit het geval is een nieuw stuk teflon er in plaatsen.
teflon zet uit als het heet wordt en kan geen kant op om dat het ingesloten zit en alleen naar binnen kan en je materiaal loopt dan vast.
Re: Hotend verstopt
October 15, 2012 10:33AM
Nee, helaas,
Ik heb de kop er af en het is louter messing zo te zien,
Maar tegen de lamp kan ik geen lichtpuntje ontdekken,mdus hij zit dicht.
Re: Hotend verstopt
October 15, 2012 03:15PM
Vanavond de kop uitgekookt in kokend water, op hoop van zegen.
Tenslotte is PLA biodegradable en zowaar.... Tegen het licht zie ik nu een gaatje :-)
Binnenkort even testen, zou het zo simpel zijn ?
Re: Hotend verstopt
October 28, 2012 08:32AM
Helaas, na hermontage bleef de boel verstopt en heb ik iets te veel geweld gebruikt.
Ik heb daardoor de lower shaft uit de isolator gedrukt, dus die is totall-loss.
Ik heb een geheel nieuwe hotend besteld en die was met 3 dagen al binnen, samen met de nieuwe meenemer "hobbed shaft"
De extruder werkt weer prima, maar nog met de oude meenemer.
Thomas
Edited 1 time(s). Last edit at 10/28/2012 08:34AM by Replace.
