Ik heb gister Camiel gesproken.
Voor de hobbed shaft moet je een nieuwe extruder base en top printen (dat had ik al gedaan) en je moet de flow vergroten.
De omtrek van de shaft is namelijk kleiner dan die van de pulley.
Volgens Camiel is de factor 122%
Ik ga dat testen in Slic3r met de extrusion flow parameter. Ik weet nog niet hoe het in de marlin kan en welke waarde daar dan in moet.
Dus ik maak een testblokje en print dat in de huidige vorm,
Dan ombouwen, flow op 122 en weer printen. Dan bekijken en fine tunen :-)
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
