3D Builder
Posted by roach
3D Builder
August 29, 2013 05:15PM
Hallo,
Iemand bekend met de 3D Builder?
3D Builder
groet,
Roach
Re: 3D Builder
August 29, 2013 06:41PM
Ik heb ze zien printen op de KPMG 3d-dag.
Prima spul, mooie resolutie, maar wat lichte motoren zo te zien.
Natuurlijk kan je niet zelf er aan upgraden makkelijk......
gr Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
Re: 3D Builder
August 30, 2013 10:45AM
Hallo Thomas,
Dank voor je reactie,
Heb inmiddels wat meer info:
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Buitenafmetingen: 385x370x400 mm (dxbxh)
Materiaal behuizing: Staal/poedercoating
Kleur behuizing: antraciet/rood/zwart/brons metalic
Maximale printafmetingen: 220x220x175mm(dxbxh)
Printtableau: los neembaar
Printmateriaal: PLA 1.75 mm
Standaard
resolutie: 0,15 mm
Voeding: 120 watt
Builder extruder
één extruder
automatische draad doorvoer
Transportgewicht:
15 kg
Gebruikte software: opensource
Ben aan het overwegen om deze aan te schaffen maar deze printer heeft bijv. geen verwarmd bed kan geen ABS printen.
Groet,
Roach
Re: 3D Builder
August 30, 2013 01:04PM
Re: 3D Builder
August 30, 2013 01:15PM
Op de foto zie je al dat het voorwerp aan de zijkant los krult van de plaat. Zonder verwarmd bed zal het een deceptie worden, vrees ik.
Re: 3D Builder
August 30, 2013 04:21PM
Hij ziet er leuk uit, maar een verwarmd printbed vind ik toch wel een essentieel iets.
[www.filamentenmeer.nl]
PLA in 15 different colors
ABS in 17 different colors
Re: 3D Builder
September 02, 2013 01:32AM
Ben ik het niet mee eens. Ja voor ABS wel maar niet voor PLA. Ik heb al veel mooie prints gemaakt allemaal zonder bed. En met mij zovelen.
Re: 3D Builder
September 02, 2013 04:01AM
@Vinculum: Dat geloof ik meteen, maar je bent dus wel beperkt in je materiaalkeuze. Voor €1248 zou ik toch wel een printer willen hebben die meerdere materialen kan gebruiken.
Re: 3D Builder
September 05, 2013 06:16PM
Als je gewend bent aan heated glas,
Dan is printen op schilderstape een beetje een domper ¦-)
Re: 3D Builder
February 17, 2014 11:22AM
Wij hebben er een op ons werk, ben hier momenteel druk mee aan het experimenteren.
Heated bed vind ik persoonlijk overbodig, mocht je problemen hebben met opkrullende randen probeer pritt stift op de bouwplaat (dit geld natuurlijk niet als je tape gebruikt)
een andere oorzaak is ook een onjuiste afstelling van het bed, probeer deze strakker af te stellen en de kans is groot dat je probleem weg is.
Tot zover erg tevreden over de builder wanneer die goed afgesteld is, ik slice overigens in cura, en daar zijn wel andere instellingen nodig, hier heb ik een .ini van voor degene die dit nodig hebben!
De prijs vind ik overigens redelijk voor deze printer, ben uberhaupt geen fan van ABS dus dat scheelt voor mij een hoop
Re: 3D Builder
February 17, 2014 02:41PM
Als ik in dit segment moest herbeginnen, dan nam ik de Velleman kit.
Beetje Mendel kloon maar wel met heated bed en dat voor 600 piek.
Da's 2 vellemans voor één builder :-)
Thomas
Re: 3D Builder
February 18, 2014 04:36AM
Behalve dan dat de Velleman een rare bed opstelling heeft die de X- en Y bewegingen maakt. Dan zou ik voor een zelfbouw Ultimaker gaan, enige wat het bed doet is omlaag bewegen, veel stabieler zo en je kan het bed uitrusten met allerlei snufjes en zo vrij zwaar maken zonder dat je er veel problemen van ondervindt.
Of een Delta, daar staat het bed zelfs stil smiling smiley
