Prusa i3 uitdagingen December 24, 2013 09:26AM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 24, 2013 10:02AM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 24, 2013 10:04AM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 24, 2013 10:17AM |
ik heb de voeding bijgeleverd bij het pakket, dit is een 220v 20A voeding, wat neerkomt op een schijnbaar vermogen van 240WQuote
Frans@France
Die van mij is nu net een paar dagen in de lucht. Dus alles wat ik zeg moet met een korrel zout genomen worden
Dat niet lopen v/d motor als de heatbed aanstaat lijkt mij inderdaad een probleem met de voeding, Ik had eerst een pc voeding (450watt) een oudje met maar 12A en nu een led voeding van 300W/30A. Met die pc voeding kreeg ik het bed niet op 110, met die 30A led voeding nu wel
ja klopt, maar dit gebeurd dus initieel, het is niet te voorspellen wanneer wel wanneer niet, aan het begin van de Gcode staat dan lift nozzle, en dit is de ene keer 5mm de andere keer 3mm de andere keer niks, omdat de motoren op dat moment zo haperen / herriemaken of gewoon daadwerkelijk niet draaien.Quote
Nozzle door de kapton tape heen lijkt mij of een level probleem met je bed of met de endstop op de z-as die te laag ingesteld staat. Kan uiteraard dat de nozzle vastloopt op het bed. Ik heb mijn bed wel x-keer uit elkaar gehad om zo precies mogelijk te levelen
deze heb ik erbij gehad ja, alle stappen langs gelopen maar nogsteeds onduidelijkheden her en der.
dit heb ik ook gedaan, de steps / mm klopt, bij de X Y Z en E. dat is allemaal goed gegaan en werkt naar behoren.
Re: Prusa i3 uitdagingen December 24, 2013 11:31AM |
tauremightja klopt, maar dit gebeurd dus initieel, het is niet te voorspellen wanneer wel wanneer niet, aan het begin van de Gcode staat dan lift nozzle, en dit is de ene keer 5mm de andere keer 3mm de andere keer niks, omdat de motoren op dat moment zo haperen / herriemaken of gewoon daadwerkelijk niet draaien.Quote
vervolgens gaat hij naar het startpunt en daar zakt ie weer, DOOR het kapton tape heen.
dus het lijkt me meer dat ik daar naar moet kijken dan de Z endstop of bed level.
Re: Prusa i3 uitdagingen December 24, 2013 03:42PM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 24, 2013 04:53PM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 24, 2013 04:59PM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 25, 2013 04:42AM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 25, 2013 08:46AM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 25, 2013 09:44AM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 25, 2013 03:25PM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 25, 2013 03:40PM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 25, 2013 04:10PM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 25, 2013 04:21PM |
Re: Prusa i3 uitdagingen December 25, 2013 05:10PM |
