Settings voor J-head December 31, 2013 12:03PM |
Re: Settings voor J-head December 31, 2013 02:02PM |
Re: Settings voor J-head December 31, 2013 02:42PM |
Re: Settings voor J-head January 01, 2014 05:15AM |
Ik print 3mm ABS dus mijn opmerking gaat daarover:
Ik koel het koellichaam van de j-head met een 30mm fan op 100% en na de eerste laag, Wat ik begreep (let wel absolute beginner in 3d printer) is dat als je niet koelt de tempratuur langzaam omhoog werkt in het lichaam van de hotend. Bij een bepaalde temp. zet het filament uit en "plakt" het vast boven(!) dat deel waar het vloeibaar moet zijn. Op dat moment krijg je dat het filament niet makkelijk meer door gevoerd kan worden en dus de bolt extra veel kracht moet zetten. Het filament wordt aangevreten en zodra dat gebeurt is de bolt zo wie zo niet meer in staat om voldoende druk op het filament te zetten. Dat geeft uiteindelijk die blokkade naast het feit dat het aanvreten ook nog de vorm van het filament veranderd waardoor het nog moeilijker door de hotend kan, uiteraard afhankelijk van de spelling tussen de inside diameter van de hotend en je filament.
Voor elke rol filament print ik eerste een x-aantal tempratuur sticks uit (http://www.thingiverse.com/thing:35088)
grijs is bij mij bijv 225 en zwart 232/235 voordat je redelijk wat kracht nodig hebt om de stick los te breken van de onderkant. Overigens is grijs beduidend sterker dan zwart.
Ik laat de temp constant gedurende de gehele print en het heatbed op minimaal 100 voordat ik start. Geen overkapte printer en hij staat in een niet verwarmde ruimte. Vanwege dat laatste heb ik soms problemen dat hoger in de print het temp verschil tussen de print en de filament te hoog is en eea niet goed meer "plakt". Eerst volgende project is een overkapping bouwen.
Re: Settings voor J-head January 01, 2014 06:00AM |
Re: Settings voor J-head January 01, 2014 07:32AM |
VanAmstel
De temperatuur moet dus omhoog starten met 230, en ik zal het met de hand testen (dat ik daar nog niet eerder aan heb gedacht...).
Wat is een beetje een normale doorvoer snelheid? mm/min
Re: Settings voor J-head January 01, 2014 10:13AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 3,096 |
Re: Settings voor J-head January 02, 2014 06:03PM |
Re: Settings voor J-head January 02, 2014 06:15PM |
Re: Settings voor J-head January 02, 2014 07:36PM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 01:44AM |
Evbeurdn
Op de video valt op dat je heat catridge er niet ver genoeg in zit. Misschien verklaard dat je probleem, dat je hotend maar halfzijdig opwarmt. Die catridge moet er aan de andere zijde 1 of 2 mm uitsteken!!! Zou ik zeker corrigeren.
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 01:49AM |
Frans@France
Tevens kun je het volgende proberen : meet eens hoe ver het filament in de hotend komt, als deze koud is. Komt het tot onderaan in de nozzle? Zo nee dan is de nozzle verstopt. Krijg je het filament er niet makkelijk in en moet je al redelijk duwen : Ook dan is je hotend verstopt.
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 04:14AM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 05:42AM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 06:41AM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 07:45AM |
VanAmstel
Ik zal het gaatje controleren, om het 100% zeker te zijn. De J-head heeft geen teflon buisje, die zag ik bij anderen wel. Is die noodzakelijk?
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 08:00AM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 08:13AM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 08:45AM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 09:30AM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 09:52AM |
spekkie2002
Wat loopt er dan mis met je prusa?
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 02:45PM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 03:09PM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 03:17PM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 03:51PM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 03:57PM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 04:43PM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 04:56PM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 06:10PM |
Re: Settings voor J-head January 03, 2014 09:40PM |
