Z-as houdt de rest niet bij January 02, 2014 04:27PM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 02, 2014 05:28PM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 02, 2014 05:52PM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 02, 2014 06:28PM |
spekkie2002
Laat hem met pronterface eens 50mm omhoog gaan, en meet even met een schuifmaat hoe hoog hij effectief gegaan is.
Meten is weten
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 02, 2014 07:27PM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 05:14AM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 05:18AM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 05:23AM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 06:17AM |
Admin Registered: 11 years ago Posts: 3,096 |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 07:48AM |
Ohmarinus
Waarom zou je je Z-as meten in beweging? Ik maak een printje en dan kijk ik hoe hoog hij is en hoe hoog het object zou moeten zijn en dan stel ik dat bij. Na 1 keer instellen was het direct goed met een afwijking van een 1/100'e mm.
Ik neem aan dat dit gewoon goed moet gaan toch?
Volgensmij was het zoiets als:
(bedoelde afstand / bedoelde afstand) * huidige steps/mm = nieuwe steps/mm
Correct me if I'm wrong!
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 08:03AM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 08:05AM |
spekkie2002
Het meten van afstand van verplaatsing/hoogte van objecten heeft mij ook wel degelijk problemen opgegeven...
Er gaat voor mij niets boven het berekenen en daar kan ik Frans alleen maar gelijk in geven.
Maar nogmaals, meten = weten, na de gecalculeerde waardes toegepast te hebben, gooi je er toch wel even je schuifmaat tegen ter controle
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 08:06AM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 08:08AM |
Frans@France
spekkie2002
uiteraard, maar als je dan nog problemen vindt moet je die ergens anders oplossen....
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 08:17AM |
Ohmarinus
Natuurlijk zou je een theoretische berekening kunnen maken, maar theorie en praktijk zijn wel twee verschillende dingen.
Zelfs met de berekende instellingen had ik wat afwijking
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 08:59AM |
Frans@France
Ohmarinus
maar in welke richting was die afwijking? In de z-as (hoog-laag) dan lijkt mij dat de pitch van de gebruikte schroefdraad behoorlijk slecht was.... Kan altijd zeker met goedkopere materiaal. Dat is ook waarom ik er aan denk om die van mij te vervangen door een ball screw type. Maar slip in de koppeling of weinig power op de stepper zoals spekkie2002 al aangaf is allemaal mogelijk.
afwijking in de x en/of y met een belt aangedreven type? dan kan ook nog de spanning op de belt het probleem zijn.
Zelf had ik last van niet genoeg spanning op de x-ax belt. Ik ga ook daar een wijzing in maken omdat op mijn model i3 er geen mogelijkheid is om de belt spanning aan te passen.
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 09:09AM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 09:10AM |
Re: Z-as houdt de rest niet bij January 03, 2014 01:13PM |
