Heatbed verwarmt niet
January 15, 2014 05:47AM
Ik probeer uit te zoeken waarom mijn heatbed niet word opgewarmd.
Ik gebruik een megatronics board. En als ik de extruder aan zet gaat er een rood ledje knipperen. En word hij ook daadwerkelijk warm. Bij het aanzetten van het heatbed gebeurd dat niet, en word hij ook niet warm.
Moet ik ergens in de firmware (repetier) dit nog aan zetten?
Daarbij twijfel ik ook of mijn readings van de therminister correct zijn.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/15/2014 05:47AM by Hill.
Re: Heatbed verwarmt niet
January 15, 2014 06:51AM
Hallo Hill,
ik wou juist dezelfde vraag stellen daar ik ook met dat probleem zit hier.
Als je het HB aanzet in Printrun gaat wel even het RX led aan, hij krijgt dus wel degelijk het commando en vermeld dit, komt ook op het LCD scherm maar geeft geen spanning op de HB aansluitingen zelf.
Hetzelfde met de extruder, als je die aanzet in Printrun doet die het wel.
Echter als ik de testsoftware van Megatronics er opzet doet hij het wel, probeer maar eens. .
[reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 01/15/2014 06:53AM by Kiekeboe.
January 15, 2014 08:36AM
Wordt jullie thermische beveiliging niet gloeiheet?
January 15, 2014 10:05AM
Neen,
hier tenminste (gelukkig) toch niet, bovendien hangt het HB er niet aan maar een SSR welke slechts enkele milliA moet trekken.
Ik denk dat je F1 bedoelt tussen de 2 stroomblokken en ook nergens geen anders warmte waar te nemen met topje van pink.
Wel eigenaardig dat als ik het test programma draai het relais wel stroom krijgt!
In ieder geval dus geen alleenstaand geval.
Groetjes,
Henri
January 15, 2014 07:52PM
Hier eindelijk gelukt, het zat hem in de instellingen in Marlin.
hot smiley
January 16, 2014 01:30AM
Hallo Kiekeboe,
Welke instelling heb je moeten veranderen?
Vanavond weer mee aan de slag. Wat is ongeveer de tijd dat het HB op temperatuur moet zijn?
January 16, 2014 07:09AM
@ Hill,
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
// #define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX 255 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
//#ifdef PIDTEMP   //        AFZETTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX    //   AFZETTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255  //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
#define PID_dT ((16.0 * 8.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the temperature routine
// If you are using a preconfigured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define  DEFAULT_Kp 22.2
#define  DEFAULT_Ki 1.08
#define  DEFAULT_Kd 114
// Makergear
//    #define  DEFAULT_Kp 7.0
//    #define  DEFAULT_Ki 0.1
//    #define  DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
//    #define  DEFAULT_Kp 63.0
//    #define  DEFAULT_Ki 2.25
//    #define  DEFAULT_Kd 440
//#endif // PIDTEMP
// Bed Temperature Control
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT above is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
#define PIDTEMPBED                                               //AANZETTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#define BED_LIMIT_SWITCHING                                      //AANZETTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed.  (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
#ifdef PIDTEMPBED
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, aggressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
#define  DEFAULT_bedKp 10.00
#define  DEFAULT_bedKi .023
#define  DEFAULT_bedKd 305.4
Wat het HB betreft kan ik je niet antwoorden, zal van je HB zelf afhangen, hier staat alles nog in testfase op plexi plaat gemonteerd zonder HB maar met SSR.
Grt,
Henri
January 16, 2014 10:08AM
@kiekeboe
In welk tabblad moet ik deze waardes vinden?
January 16, 2014 10:52AM
Opgelost.
Denk dat beide temperatuursensoren aangesloten moeten zijn voordat ze verhit worden. Althans dat heeft het voor mij gedaan. Bedankt allemaal.
January 17, 2014 01:03PM
Wat gek, bij mij krijg ik een foutmelding als de temp sensor niet is aangesloten! Dat helpt wel erg bij probleemoplossing.
January 17, 2014 01:57PM
@Ohmarinus
Welk software gebruik je dan? Ik gebruik repetier icm repetier firmware.
January 26, 2014 10:56AM
Terug bij af.
Het heatbed word wederom niet gezien door het sofware pakket repetier.
Iemand suggesties waar dit aan zou kunnen liggen?
