Hallo,
ik heb aan een Megatronics V 2.0 de full graphics 12864 LCD aangesloten en de extra drivers hiervoor in Merlin gezet.
Het probleem is nu dat nog de reset knop (geen probleem op zich), maar ook de SD kaartlezer op het LCD bord niet aan te sturen zijn.
Het bord leest echter wel de SD kaart op de Megatronics zonder problemen maar zijn eigen kaartlezer niet!!!!
Zijn er nog leden welke met hetzelfde probleem zitten (zaten) en eventuele tips om dit op te lossen?
Ik heb al weken de forums afgetuind maar nergens een oplossing gevonden.
Vermits het sturingsbord volledig weggewerkt zit aan de onderzijde is het vrij lastig om daar telkens een µSD kaartje in te prutsen.
Ook met een ander 12864 LCD scherm dezelfde toestand, alle andere functies werken echter wel normaal.
Greetings,
Henri
