Megatronics V 2.0 & LCD 12864 Probleem
February 10, 2014 05:03PM
Hallo,
ik heb aan een Megatronics V 2.0 de full graphics 12864 LCD aangesloten en de extra drivers hiervoor in Merlin gezet.
Het probleem is nu dat nog de reset knop (geen probleem op zich), maar ook de SD kaartlezer op het LCD bord niet aan te sturen zijn.
Het bord leest echter wel de SD kaart op de Megatronics zonder problemen maar zijn eigen kaartlezer niet!!!!
Zijn er nog leden welke met hetzelfde probleem zitten (zaten) en eventuele tips om dit op te lossen?
Ik heb al weken de forums afgetuind maar nergens een oplossing gevonden.
Vermits het sturingsbord volledig weggewerkt zit aan de onderzijde is het vrij lastig om daar telkens een µSD kaartje in te prutsen.
Ook met een ander 12864 LCD scherm dezelfde toestand, alle andere functies werken echter wel normaal.
Greetings,
Henri
Re: Megatronics V 2.0 & LCD 12864 Probleem
February 10, 2014 08:21PM
Ik heb even gekeken: [www.sainsmart.com]
Zou het kunnen zijn dat de stekkertjes omgewisseld zitten?
February 11, 2014 06:47AM
Neen, al geprobeerd maar dan heb je geen beeld.
Bovendien werkt al de rest naar behoren.
February 12, 2014 08:15AM
Heb je pins.h gecontoleerd? De SD card gebruikt MSI en MSO, het lijkt me bijzonder als twee SD kaarten werken op 1 Arduino....
