Prototype bouwen voor werk
Posted by delchrys
Re: Prototype bouwen voor werk
February 27, 2014 03:32PM
je kan [www.thingiverse.com] ook gewoon bewerken dan heb je het meeste al
February 27, 2014 05:11PM
Als ik een stl import in freecad krijg ik alleen een solid shape, dus van bewerken komt dan ook weinig terecht. Of kan ik het ook op een andere manier doen?
February 27, 2014 06:12PM
Zoals het nu is,
zit de build plate flink vol,
is het een print van 13 uur (bij 20% infill)
Gaat er 85 meter filament (1.75mm) in
ik pas :-)
Thomas
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
February 27, 2014 07:21PM
Zal nog wel even het een en ander moeten tweaken aan de behuizing wanddiktes etc.
Kom er nog op terug.
February 28, 2014 12:17PM
Hoe dik zal ik de wanden maken, zat zelf te denken aan 1,5mm. Denk dat dat wel genoeg stevigheid bied. Tesamen met vier cilinders in de hoeken om een schroefje in te draaien denk ik dat 1,5 mm genoeg is.
February 28, 2014 03:11PM
Normaal gesproken wel,
maar als je er een gleuf voor een o-ring in wil maken dan is het wat krap.
February 28, 2014 05:06PM
Moet even nadenken over andere afdichting, of alleen een rand maken welke breder is, dat kost minder materiaal. Maar dan moet er weer gebridged worden, weet niet of dat goed gaat.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/28/2014 05:07PM by delchrys.
February 28, 2014 05:09PM
Waarom 2 halve kistjes en niet een kistje en een dunne deksel ?
February 28, 2014 05:30PM
Zou ook nog kunnen, maar als je de sketchup tekening bekijkt zit er onderin een pomp en een accu, deze wil ik achter een dekseltje hebben met schroeven. Daar bovenop komt een compartiment waarin de meter komt te liggen waar lucht ingeblazen wordt door de pomp. Die meter moet vaak verwisseld worden en de accu,pomp en elektronica wil ik afgeschermd hebben voor nieuwsgierige aagjes.
March 01, 2014 07:46PM
Zo onderbakje even aangepast
@Replace: Kan je hem even door je slicer heen halen?????
open | download - poging.stl (25.7 KB)
March 02, 2014 01:00AM
Helaas, hij rendert niet in OpenScad.
Ik denk dat de mesh niet klopt.
Ik zal hem even door netfabb halen
wordt vervolgd
March 02, 2014 01:08AM
Dacht ik al,
not manifold.
Hier vindt je de uitslag: NetFabb
Helaas rendert hij nog steeds niet
hij Sliced wel:
Test/poging_fixed.slic3rv1MAC.gcode, 108119 lines
31380.0965534 mm of filament used in this print
The print goes:
- from 37.95 mm to 182.04 mm in X and is 144.09 mm wide
- from 67.95 mm to 152.05 mm in Y and is 84.10 mm deep
- from 0.00 mm to 68.00 mm in Z and is 68.00 mm high
Estimated duration: 273 layers, 5:27:19
Ik zou een gaatje in de busjes plotten, anders moet je gaan boren en dat is nooit reproduceerbaar.
March 02, 2014 08:05PM
@Replace: Bedankt voor het nakijken.
Ik ben nu nog druk bezig met FreeCAD onder de knie aan het krijgen. Merk dat ik bepaalde dingen wil hebben en dat FreeCad niet echt meewerkt om het me makkelijker te maken. Zal nog even moeten oefenen dus.
Bedankt in ieder geval, ik heb nu genoeg info om even verder mee te komen. Ga nu eerst prototype tekenen, dan zelf even door CURA halen voordat ik iemand vraag die interesse heeft om hem te printen. Ben nogal geschrokken van de hoeveelheid materiaal die er evengoed nog ingaat, in zo'n betrekkelijk klein doosje smiling smiley
To be continued.....
