pla komt steeds los
Posted by Daan
pla komt steeds los
March 01, 2014 04:38PM
hoi iedereen
ik ben eindelijk begonnen met printen! hoeze.
nu begin ik telkens met printen en naar enige tijd komen mijn hoeken los en vervolgens heel het object dat ik aan het ben.
ik krijg dit probleem maar niet opgelost. ik heb al kapton tape gebruikt en deze vervolgens een beetje opgeschuurd.
ik ik ook geprobeerd met een hogere temperatuur 70 graden maar niks van dit alles werkt.
hoe los ik dit op?
grtzz
daan
Re: pla komt steeds los
March 01, 2014 05:02PM
Ik weet niet wat voor bed je hebt,
maar als er glas op zit dan is de temperatuur die je leest die van je aluminium, niet die van je glas.
70 lijkt mij dan vrij laag.
Ik print met het bed op 110. Dan is de glasplaat ca 85 en zit alles goed vast.
Zodra het afkoelt is het helemaal los vanaf 50 en lager.
www.3daybreaker.blogspot.com
Orca V4.4 rebuild to Ramps with Mk8 and E3D, as well as a Rostock Delta Mini and an OLO in backorder :-)
March 01, 2014 05:23PM
ik heb heb een Mk1 bed en gebruik geen glas
Re: pla komt steeds los en Opliones
March 02, 2014 04:28AM
koude glasplaat.
Scotch Glue Stick van 3M erop (streepjes code 30064065) en printen.....werkt bij ons perfect
De eerste tranche van 50 Opiliones printers zijn we aan het assembleren....gigantische belangstelling op de RapidPro vakbeurs in Veldhoven afgelopen week
www.opiliones.nl
March 02, 2014 04:56AM
Daan gefeliciteerd!
Hier ook een koude glasplaat met blauw tape eroverheen.
M'n prints zien er nog niet uit, maar ik heb geen hechtingsproblemen smiling smiley
Hier vind je nog meer informatie over printen met PLA
[www.filamentenmeer.nl]
ABS filament in 40+ colors,
Flexible filament in 5 colors,
HIPS filament in 8 colors,
Metal PLA filament in 3 colors,
Nylon filament in 3 colors,
PETG filament in 6 colors,
PLA filament in 40+ colors.
PVA filament.
Wood filament in 2 colors..
Like us on Facebook:[www.facebook.com]
March 02, 2014 04:49PM
Geen glas?
Waar print je dan op, recht op het heated bed?
Dat lijkt me vrij onmogelijk. Gewoon bij de Ikea Sorli spiegels halen. Daar Kapton of blauwe schilderstape op.
Voor lange objecten, platformhechting BRIM aanzetten. Een millimeter of 8 houdt de boel op zijn plek.
March 02, 2014 05:18PM
Plaatje glas bij de glashandel en dan een hoekje er af laten halen.
Dan kan je mooi de nozzle primeren boven dat hoekje met de z op nul.
En ook bij het kalibreren van de hoogte (home Z) loop je niet in het glas als je een foutje maakt zolang de kop daar staat :-)
Thomas
March 02, 2014 05:19PM
oke bedankt ga dit alles proberen.
maar waarom lijkt het u onmogelijk om direct te printen op het print bed met kapton op?
en waar vind ik brim?
March 03, 2014 12:27AM
Brim zit in Slic3r op het Support & Brim scherm.
March 03, 2014 05:57PM
Het print bed is meestal niet supervlak en vervormt een beetje bij verwarming.
In Cura staat brim bij platform adhesion ( raft of brim)
