Cura 13-12 Vs. 14-03 March 29, 2014 02:19PM |
Re: Cura 13-12 Vs. 14-03 March 30, 2014 06:03AM |
Re: Cura 13-12 Vs. 14-03 March 30, 2014 06:10AM |
Re: Cura 13-12 Vs. 14-03 April 01, 2014 04:42AM |
Re: Cura 13-12 Vs. 14-03 April 01, 2014 11:16AM |
Re: Cura 13-12 Vs. 14-03 April 01, 2014 03:52PM |
Re: Cura 13-12 Vs. 14-03 April 02, 2014 07:10AM |
Mechanic
#Wvantoorn,
ik zal 14-03 ook eens proberen, alleen ben ik niet van plan Marlin op te geven.
Heb nog wel een vraag: als ik begin te printen komt er bij de eerste aanzet een wat brede "klieder"' , zoals je vroeger bij een wat slechte balpen had als je ging schrijven.
Bij volgende lagen wordt het beter.
In de eerste laag wordt kennelijk bij de startaanzet teveel materiaal aangevoerd.
Enig idee hoe dit op te lossen?
Groet,
Peter J.
Re: Cura 13-12 Vs. 14-03 April 02, 2014 08:44AM |
Re: Cura 13-12 Vs. 14-03 April 02, 2014 02:32PM |
Moderator Registered: 10 years ago Posts: 188 |
Absrnd
Mechanic
#Wvantoorn,
Groet,
Peter J.
Ik dacht dat er bij de standaard instellingen altijd een brim (lijn) rondom het object geprint wordt, dit is om de uiterste maten aan te geven, en de nozzle te primen dat er na de brim materiaal goed vloeit,
als je deze uitzet, kan het duren voor er materiaal uit de nozzle komt en soms klonten maakt op de eerste laag,
dit komt mede dat Cura in de G-code heeft staan dat bij het einde van de print het materiaal een beetje teruggetrokken wordt, en bij de volgende print eerst weer angevoerd wordt.
Re: Cura 13-12 Vs. 14-03 April 02, 2014 03:25PM |
Wvantoorn
Jij bedoelt een skirt. Een brim is een aantal lijnen tegen het object aan om zo een betere hechting te krijgen en minder kans op warping. Ja het zorgt ervoor dat je extruder beter het filament uit de nozzle laat komen maar een brim en skirt zijn totaal verschillende delen. En uiterste maten?
En het terugtrekken staat niet standaard aan hoor, dat is retracting, dat is om er voor te zorgen dat aan het einde van een laag niet wat nog uit de nozzle komt door zwaartekracht en overdruk aan het object te laten zitten waardoor het lelijk wordt. Ook dit is in te stellen en zorgt voor een nettere print.
Maar als je leest wat richrap heeft geschreven over slicer (link staat hier wel ergens, gebruik de zoekfunctie of google op slicer is nicer) dan weet je dat die dingen eigenlijk de basis zijn voor het instellen van je printer.
Wat me een beetje stoort is dat mensen steeds vaker eerst vragen en dan pas gaan lezen. Je kunt pas printen als je weet hoe je de printer kunt instellen, anders krijg je nooit mooie prints. Maar zoals altijd is dat mijn mening en niet die van een ander.
Geef in Cura aan dat je een Brim wil, ga dan in het menu naar Menu-Expert-Open Expert setting en daar kun je nog van alles instellen.
Ook de breedte van de brim.
Zal van het weekend wel een Tutorial schrijven over hoe je Cura voor een printer kunt instellen zodat de basis goed staat.
