instellingen houten 3d printer
May 08, 2014 06:05PM
Hoi,
Ik heb zelf een 3d printer gebouwd van multiplex, lade geleiders en ramps 1.4 met mega board en 500 watt pc voeding gebouwd, alles werkt via reppetier firmware, ook via cura.
Alleen maakt hij mooie pla hoopjes met af en toe een herkenbaar figuur.
Ben een tijdje aan het instellen geweest, maar het wil niet echt.
Sinds ik een heater bed heb, nog minder kwaliteit.
Heb het geprobeerd op glas, tape, papier(was het béste).
Ik print op 180 graden, bed 60, fan van 4 cm boven wade extruder met herringbone gears. Print alleen nog maar pla wil als alles goed gaat anders printen.
J-head met 0.35 en 3mm pla.
Smart lcd scherm met sd kaart.
Iemand een tip over dit probleem?
Hogere temperaturen geprobeerd, lager ga ik ook nog proberen.
Groeten,
Marco
Edited 1 time(s). Last edit at 05/08/2014 06:06PM by triarrow.vox.
Re: instellingen houten 3d printer
May 09, 2014 11:20AM
Hallo,
Heb je de printer gekalibreerd?
Bv als je in de reprap software zegt Y 100mm dat hij exact 100mm opschuift.
De extruder stepper motor afstellen is ook heel belangrijk.
Ik gebruik uhu lijm op verftape voor de eerste laag.
Foto's zijn altijd handig.
Mvg
Jef
May 09, 2014 12:54PM
Hoi jef,
1cm is 1 cm, is gecalibreerd, ben nu bezig met de automatische bed leveler,
als ik die aan de praat krijg.
Frustrerend als je bezig bent en blijf hangen.
Eerste prints op alleen papier waren achteraf beter dan op heated bed.
Moet denk ff kijken naar een aluminium plaatje om op te printen.
Schildertape werkte niet.
Als dit niet meer lukt, doe ik alles weeer opnieuw.
Glas was ook een aanfluiting... Lol
Foto's komen
May 16, 2014 04:11AM
Even een tip, het valt me op dat je in centimeters spreekt, nu is bij calibreren zelfs 1/100e van een mm al belangrijk.
Heb je een digitale schuifmaat? Zo nee, dan raad ik je aan om die te lenen/kopen en daarmee alle calibratie uit- te voeren.
Daarnaast kan het zijn dat je hobbed bolt slipt, de Z-hoogte niet precies staat afgesteld of dat je eerste laag niet goed hecht aan het printbed.
Probeer ook eens op 200° te printen, zelf print ik op 205° En soms zelfs op 210°.
Bovedien staat dit bericht in het archief, dat bedoeld is voor oude topics.
Naast wat je beschrijft zijn foto's en filmjes essentieel om te kunnen helpen!
