LCD graphics display 128x64 with SD card on Melzi 2.0 board
January 30, 2015 01:10PM
Hello ,
I have updated my firmware with Marlin_1 and the U8glib for the LCD graphics display (128x64) .
All things working fine , except my mini SD card on the Melzi 2.0 board , this is not working anymore.
I can not acces this anymore using Repetier Host , with my new firmware and the LCD display installed.
The SD card reader on the LCD display is working fine.
My question :
Is this not possible anymore or must i undefine some text in the Marlin software .
I will use both SD card , if possible .
The mini SD card via Repetier Host on my Melzi bord and the Full SD card on my LCD graphisc display as stand alone without PC connextion.
PS: I use a Heacent Prusa i3 printer
Re: LCD graphics display 128x64 with SD card on Melzi 2.0 board
January 30, 2015 05:20PM
Hi Garaguido,
Any specific reason why you post this in the Dutch(!) section and within that section in the archive sub-section?
January 31, 2015 04:59AM
I also recommend you repost to the right forum and I could help solve this. I have the same system more or less. Melzi 2.0 and Prusa i3.
Martin
January 31, 2015 05:46AM
En waarom in het engels?
Je hebt ook al eens in het nederlands gepost zie:
garaguido
Hallo Eddie4
Kan je mij jouw beschrijving geven van het uploaden van bootloader voor de ATMEGA 1284 met een USBASP programmer .
Ik heb er ook zo een en wil mijn Melzi board van mijn 3D printer , die waarschijnlijk door mezelf gecracht is wegens een foutieve com poort , terug uploaden met een nieuwe bootloader , maar hetgeen ik had gelezen ondersteunde de USBASP programmer de ATMEGA 1284 niet wel de 1280 , ik ben blij te vernemen dat het jou wel is gelukt .
Hoe heb de connecties verbonden met de ISP van de ATMEGA 1284 , via de connector van de USBASP programmer connector ( flatcable) of via losse connector kabeltjes ?
November 30, 2016 07:05AM
Werkt de display nu? Mij is het niet gelukt? Welke adapters gebruik je tussen display en Melzi en heb je de pinout van de Melzi? Thx!
