voorverwarmings fout op de nozzle
December 20, 2016 07:40AM
Nadat ik nieuwe marlin software in de prusa heb gedaan krijg ik telkens een "voor verwarmings fout" "printer halted" over de nozzle. (Getest zonder en met bed verwarming)
Waardoor de hele printer zich eest moet resetten om verder te gaan.
soms gebeurt dit al bij opwarmen bij 40 gr maar ook soms pas bij 170 grd
het vreemde is dat ik die fout niet krijg als ik pid autotune doe.
Hotend etc etc gewisseld zonder resultaat.
iemand een oplossing of weet waar ik het moet zoeken.
Edited 1 time(s). Last edit at 12/20/2016 12:15PM by ranzigeaap.
Re: voorverwarmings fout op de nozzle
December 22, 2016 03:03PM
Ik heb het probleem proberen op te lossen door een andere marlin te installeren.
Nou het probleem is inderdaad weg.
Maar nu heb ik weer een volgende dingetje....
als ik op het Home icoontje in repetier druk gaan de assen allemaal netjes naar home
individueel ook, maar als ik wil gaan printen gaat ie eerst naar home en daarna gaat de y as op 90 staan
en de x as ook op 90.
pfff het gekeken en gezocht maar ik zie het niet in welke regels het te zoeken.
iemand een idee voorzetje of i.d.
alvast bedankt
Edited 1 time(s). Last edit at 12/24/2016 09:36AM by ranzigeaap.
December 27, 2016 09:49AM
Staan de maten van je heatbed wel goed in marlin? Zie Marlin Bed Dimensions
Ook moet je in je slicer de maten van je bed ingeven.
December 27, 2016 10:54AM
Ja staan er goed in alles nagelopen en dubbele check gedaan.
December 30, 2016 03:41PM
Terug naar de oude marlijn met verwarmings fout.
hierbij de verwarmings en thermostaat element vervangen door niet chinees spul
en de problemen zijn verholpen smiling smiley
January 06, 2017 05:18PM
Wederom verwarmingsfout grrrrrrrr
ramps vervangen en al een paar dagen nu zonder fout melding.
January 12, 2017 10:29AM
Wederom een fout melding.
Ze komen allemaal voor na het deactiveren van de nozzle en daarna gelijk weer aan.
xtra fan's op de ramps heeft geen invloed.
wie weet de oplossing ?
January 12, 2017 12:57PM
kan het zijn dat je hier iets aan hebt?
* Whenever an M140 or M190 increases the target temperature the firmware will wait for the
* WATCH_BED_TEMP_PERIOD to expire, and if the temperature hasn't increased by WATCH_BED_TEMP_INCREASE
* degrees, the machine is halted, requiring a hard reset. This test restarts with any M140/M190,
* but only if the current temperature is far enough below the target for a reliable test.
* If you get too many "Heating failed" errors, increase WATCH_BED_TEMP_PERIOD and/or decrease
* WATCH_BED_TEMP_INCREASE. (WATCH_BED_TEMP_INCREASE should not be below 2.)
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
#endif
January 13, 2017 12:29AM
Ik ga er van het weekend ff naar kijken
alvast bedankt voor het mee denken
February 19, 2017 03:28PM
Zal er ook naar kijken voorlopig nu zo ingesteld dat hij niet na elke print automatisch uitgaat.
