Configuratie hulp RepRap Prusa - RepSnapper - Amsterdam
Posted by keewhip
July 21, 2011 10:01AM
Ik ben nu al een tijd bezig om de configuratie voor repsnapper goed te krijgen voor mijn RepRap Prusa, maar bereik nog niet het juiste resultaat.
Iemand in de omgeving van Amsterdam ervaring, zin en tijd om hier een keer samen met mij naar te kijken?
Wordt erg op prijs gesteld!
Ik heb nu (met PLA) de instellingen zo:
Extruder temp 190 C
Heated bed temp 60 C
material width 0.65
layer thickness 0.50
extrusion multiplier 0.85
infill 0.6
Ziet iemand hier al zaken die per definitie niet kloppen?
Edited 1 time(s). Last edit at 07/22/2011 08:09AM by keewhip.
Re: Configuratie hulp RepRap Prusa - RepSnapper - Amsterdam
July 22, 2011 07:00AM
Dit zijn mijn instellingen voor 0.5mm nozzle / 3mm filament
Layer thickness: 0.27
Feed rate: 42.0
Flow rate: 52.0
perimeter feed rate: 0.6
perimeter flow rate: 0.6
perimeter width over thickness: 2.3
infill width over thickness: 1.8
infill solidity: 0.29
reprapworld.com
PLA, ABS, PETG multiple colors (3 and 1.75 mm) €16,49 / kg
Megatronics 3.0 €79.99 / Minitronics €37,19
July 22, 2011 08:13AM
Dank, volgens mij zijn dit instellingen voor Skeinforge.
Ik werk nu met Repsnapper, is dit aan te raden of sowieso overstappen naar Skeinforge?
Als ik mijn layer thickness kleiner dan een halve milimeter zet gaat de printkop er na een paar lagen echt geulen in trekken, vloeit mijn PLA dan niet genoeg, moet de printkop dan misschien heter staan?
Aan het PLA kan het niet liggen, want die komt van jou brupje winking smiley.
July 25, 2011 05:25AM
Repsnapper is erg slecht in het genereren van Gcode, probeer skeinforge daarvoor, en gebruik repsnapper alleen voor het doorgeven van de code naar de machine. Of nog makkelijker, gebruik de Pr0nterface software voor de communicatie, dan heb je repsnapper helemaal niet meer nodig.
July 28, 2011 12:26AM
Ja dit is skeinforge, sorry had aangenomen dat je daar mee print winking smiley Ik zou die tool ook aanbevelen. Het aantal opties is wel wat overweldigend, maar je kunt er dan ook veel mee.
Als je printer geulen trekt moet hij minder PLA eruit gooien of sneller bewegen. Ik weet alleen niet hoe je dat moet instellen in repsnapper. Dus ik zou zeggen extrusion multiplier lager zetten :p
reprapworld.com
July 28, 2011 03:11AM
Ik ben ondertussen ook overgestapt op Skeinforge (41) en dit lijkt een stuk beter te gaan.
Helaas zijn er ondertussen wel twee tanden van mijn kleine extruder tandwiel afgebroken, dus is het nu eerst weer even wachten op een nieuw onderdeeltje...
